har en gästtoalett (d.v.s inget våtutrymme) som är klätt med fult 70-tals kakel idag, med plastmatta på golvet. Tanken är att lägga in klinker och sätta upp nytt kakel. På golvet är jag på det klara med att jag bör lägga in gips och sedan lägga klinker på det, men hur gör jag på väggarna?
Har inte nån jättelust att knacka ner kaklet (har gjort det ovanför diskbänken i köket och det var inte kul..) så tanken är att sätta kakel på kakel. Är det "ok" att göra så och hur går jag tillväga, skall jag prima kaklet så att fixet fastnar bättre eller är det bara att gå på direkt?
Om du ändå är igång med tanken att göra vid din toalett så föreslår jag oavsett om det är jobbigt eller ej att du gör det grundligt och ordentligt.
D.v.s ner med kaklet och plocka gärna ned gipsen med då jag verkligen rekommenderar dig att köra cc30 mått på reglarna om du skall klä väggarna med kakel igen.
Finns inga genvägar till ett bra resultat tyvärr.
Går alldeles utmärkt att sätta kakel utanpå tidigare kakel, men också på plastmattan, om den nu är limmad och svetsad i kanterna. kolla med kakelfirman vilket fix dom rekommenderar. Räkna med att det bygger ut något, så nya dörr/fönsterfoder brukar vara ett måste. Går att sätta en liten fyrkant/rektangulär stav på karmen för att bygga "upp" till kakelhöjd, och sedan foder på. COOP hade tidigare foder och olika lister i vit plast, som jag har använt till toa/badrum. Du måste vara noga med att rengöra kakel/golv först, brukar finnas tvålrester och annat, på olika ställen.
Drx, jag tror jag går på saturnus förslag, men tack ändå! ;)
Har räknat med att byta fönster/dörrfoder ändå, gillar inte allmogelisten som sitter där nu (speciellt inte när det sitter vanlig slät list i resten av huset..)
Tror jag river upp plastmattan ändå, den ligger lite ojämnt så jag tror att underlaget inte är riktigt 100% där.
