Ska byta ut alla bjälkarna under vårt badrum. Nu sitter där 70x90 ca.. med 60cc. Ska sätta dom nya 30cc. Hur höga måste dom nya bjälkarna vara? räcker det med 45x170?
Hur stora bjälkar du behöver beror mycket på hur stort rummet är och hur underlaget ser ut (gjuten platta, andra våningen osv).
Men om du byter upp dig från 70x90 till 45x170, samtidigt som du förtätar från cc60 till cc30, så kommer du åtminstonde att få _MYCKET_ bättre stabilitet.
Har du haft badrum där innan, med liknande inredning (stora badkar, kakel, klinker mm) och det har hållt, så tror jag inte att du kommer att få problem.
/ Fredrik
Halva rummet är badrum nu ca (4m2) med enkelt badkar o tvättmaskin. Golvet är bara vanliga loftbrädor med våtrumsmatta. Vi ska bygga ut badrummet i den befintliga hallen. Kommer att bli ca 9 m2. Under finns källare. De befintliga golvbrädorna o bjälkarna är i ganska dåligt skick så vi måste byta.
Det nya badrummet kommer oxå att ha ett vanligt badkar.
Belastningen blir ju ändå stor med allt golvmaterial. ( Golvspån 22mm, dubbel gips, elgolvvärme, flytspackel, klinker)
Frågna är väl snarast vilken spännvidd bjälkarna får, dvs hur långt mellan upplagspunkterna.
Om du får någon till att räkna ut violkren dimension du skall ha för ett normalt rum med cc60, Så tar du samma dimension i badrummet fast med cc30. Den dimension du har idag låter för klen för i princip varje form av golv.
