Hej!Har gammalt våtrumstapett på väggarna i badrummet.Undrar om man kan sätta vävtapett direkt på väggen eller om man måste ta bort våtrumstapetet först.
Behöver snabbt svar.Tack på förhand!
Vad jag läst så ska man inte sätta kakel direkt på våtrumstapet och antar att det är samma med vävtapet = inte direkt på.
Då får du två täta skikt när du målat vävtapeten, så det är nog inte lämpligt.
Tack för svaren.
