har letat runt både på forumet och i allehanda instruktioner men kammat noll!
Håller just nu på med det sista innan kakel- och klinkersättning. Vi har snedtak och det enda som kan kallas tak är en 50cm*3m liten yta. I denna har jag satt takgips och burkar för spottar. Har precis lagt remsor i AquaStop över skivskarvarna på väggen när jag började fundera på taket!
Jag har redan spacklat det slätt (ville inte ha takgipsens fasade kanter), men har en känsla av att det inte lär räcka. Funderar därför på att sätta en väv eller annan omönstrad renoveringstapet i taket som jag sen kan måla! Frågan är då hur jag får till tätskiktet.
1. Ska jag sätta remsor i väg/tak-vinkeln (precis som på golvet?).
2. Ska jag sätta AquaStop i taket också eller räcker våtrumsfärg
2a. om jag ska sätt AS kan jag klistra tapet ovanpå?
Eller finns det något annat förslag på hur man får till taket (rummet är ett badrum med dusch).
Räcker med våtrumsfärg, dvs inga remsor eller dylikt utan endast våtrumsfärg.
Och plast mellan gipset och isoleringen, eller?
