Ska lägga 45x45cm plattor till helgen. Utanför badrummet kan tilläggas men ska man få svar så är det här man ska fråga. Ska ha rak läggning. Vad tror ni passar bäst i fogbredd? Plattorna är lite svagt fasade i kanterna. Är inne på 5mm fog...
Plattorna är mörkt grå nästan mot svart. Lite melerade med inslag av lite ljusare grått. Halvt polerade. Vad tror ni om färgfogen?
Jag tycker att en smal fog passar bäst till stora plattor, men smaken är ju förstås som baken. Max 3mm.
Ljusgrå fog blir säkert toppenfint till dessa plattor.
Vi håller med Mathias S, smal fog är snyggast, vi kommer att ha 2mm mellangrå till våra 30x60 svarta klinkerplattor.
// Git o Lars
Hejsan!
Skulle ha valt en mellangrå färg till fogen om det varit mitt val. Man vill ha lite kontrast men samtidigt inte för mycket.. och eftersom plattorna är så pass mörka.. så bör ni väl inte ha för ljus antar jag (om det inte är den effekten ni är ute efter).. blir väldigt "markant rutmönster" ibland när folk väljer för stora "färgdifferanser"..
Oavsett vad ni väljer kommer det nog att bli jättesnyggt!
Lycka till !! MVH Sandra
Kom ihåg att kolla storleksvariationen på plattorna innan du börjar lägga bara.
Vissa stora plattor har rätt stora storleksvarianser och då blir det inte snyggt med smal fog.
Jag skulle välja minimal mörk fog så att golvet har enhetlig färg utan "rutiga uteplattor" känsla ... men kolla måtet som JescaJ ovan råder.
5 mm fog blir som en terrasgolv och den stilen vill du nog inte ha inne, eller? ;)
gaia
Nu är plattorna lagda. Det blev ca 5mm ljusgrå fog. Tyckte det blev kanon. Men nu har jag ett litet problem... Plattorna har aningen struktur och jag fick inte bort all fog när jag "trasslade" dem. Antagligen så tvättade jag dem för lite! Eller så är det normalt med lite rester och då syns ju ljusa fogrester betydligt tydligare på mörka plattor.
Jag provade med en sån där kökssvamp med grov yta också. Blev lite bättre resultat.
Några tips?
Klinkerrent? (Syratvätt)
Provade med ättiksprit (24%) utblandat med mycket vatten. Mättade så klart fogarna ordentligt med vatten först så de inte skulle ta stryk. Det funkade alldeles utmärkt!Behövde knappt gnugga något. Torkade sen noggrant upp ättikan direkt (tog ett par plattor åt gången). Det var ju inte i badrummet så spola av kunde jag ju inte...
Så nu är jag riktig  :) igen.
