11 444 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
Duschdörrar nära andra möbler?
Funderar lite på det här med duschar. Vårt badrum är väldigt litet (4 kvm) och vi skulle därför vilja ha sådana duschdörrar som går att stänga igen helt när man inte använder dem:
Men grejen är att på ena sidan av duschen kommer vi ha handfat ca 10-20 cm från dörren. Tror ni att vi kommer slå i handfatet och hasönder duschen? Eller går det lätt att lära in att man bara skall öppna en av dörrarna? Kanske är det lika bra att köpa den sortens dusch som man inte öppnar så, men då kan vi ju inte stänga dörrarna när duschen inte används.
Fast stänger man verkligen dörrarna när man har en sådan dusch där man kan det? Vad tror ni?
Vi har sådana där glasdörrar som på första bilden samt ett badkar ca 20 cm bredvid. Vi hade samma farhågor som du att man skulle slå upp dörrarna mot badkaret med skador på badkar/dörr som följd men det har aldrig hänt - inte ens när barnen duschar! Dessutom fäller vi in dörrarna mot väggen efter varje gång vi duschat så vi skulle inte kunna leva utan dem!
CO - Det låter ju jättebra! Tack!!
Jessica - De som är på bilden är från Hafa (hafa.se) och finns i 80*80, 80*90 och 90*90. Tror nästan alla tillverkare har sådana dörrar i sitt sortiment. Kolla här: http://www.badrumsportalen.se/
Sedan finns de dessutom på typ Bauhaus och K-rauta för ca 4-5 000. Dock verkar inte alla de vara i så bra kvalitet. Det sitter magneter eller något sådant på de flesta för att få dörrarna att hålla ihop, och på de billigare verkar de inte vara lika starka.
CO - Det är inga problem med att dörrarna slår i duschmunstycket när de är ihopfällda heller?
Vi har också sådana infällbara duschdörrar, från Macro, både i stora badrummet och i lilla på övervåningen. Det är inte alltid vi viker in båda dörrarna, för vi har ganska mycket plats, men ofta! Vi tycker att de är suveräna, man slipper en ful kant på golvet.
Duschen på övervåningen är inte liksidig, den är 80x90 cm, och på den kan man inte vika in dörrarna hur som helst, men det lär man sig.
Och duschmunstycket bör sitta ovanför dörrarna, annars viks det också åt sidan av dörren.
Vi är som sagt mycket nöjda, skulle inte vilja någon annan sorts dusch.
/EB
/EB
Tack för alla svar! Nu blir det definitivt sådana dörrar!!
ByggaNytt: Jag måste bara fråga. Ingen kritik eller nåt, men hur kommer det sig att ni valt en beige färg dvs en genomgående varm kulör på allt kakel för att helt plötsligt avvika genom att ha en svart mosaik på golvet i duschen?
Ingen fara, smaken är ju olika men en "förklaring" kan vara dennaktm250 skrev:
Vi ville helt enkelt "bryta av" med någonting annat!
