Kan man i ett litet badrum (ca 4 m2) ersätta det lilla värmeelemenet med en vattenburen handdukstork som skall fungera både som värmeelement och tork?
I såfall kan man ta två flugor med ett smäll.
C
Min erfarenhet är att handukstorken långtifrån ersätter ett element. Den värmeavgivande ytan är helt enkelt alldeles för liten.
Hejsan!
Vi håller på som bäst att renovera vårat badrum och vi kommer göra en liknande sak hos oss!
Vårt badrum är på ca 6 kvadrat och vår enda värmekälla därinne kommer vara en handdukstork!
Vi har diskuterat detta med branschfolket - vilka från början var emot våran lilla idé (mest för att de ansåg att den inte skulle klara att värma upp tillräckligt). Men när de började tänka på vad vi faktiskt berättade.. så ändrade de sig.
Alla badrum har olika förutsättningar! Vi har tex källare på huset, vilket gör att vi inte får kallt golv på samma sätt som vissa andra kanske får. Dessutom stänger vi sällan dörren helt till badrummet - vilket gör att luften ändå cirkulerar ganska bra från husets övriga värme (om det nu skulle vara grymt kallt eller bli något fel eller vad som helst).
Saken är den att man kan inte ha en vanlig "krimskrams handdukstork" för den är alldles för klen.. den skulle inte värma upp handuken knappt.. ännumindre rummet ..
Vi köpte en handdukstork på 300 watt istället (vanliga ligger runt 80-100 har jag för mig) .. kostade en del men vi slapp elementet och dessutom fick vi en väldigt snygg handdukstork!
Det enda man kan tänka på är att om det är väldigt kallt, kan du inte belamra hela handdukstorken med blöta handdukar.. den behöver lite fri yta att använda när den värmer upp - men oftast har man ju krokar för handdukarna också så det bör inte vara något problem!
Lycka till!!
MVH Sandra
Bra idee ;). Ta reda på hur mycket W/m2 yta behövs för uppvärmning av bostadsyta och köp en tork som klarar detta. Det finns olika storlekar ...
gaia
Jag tror jag kommer att satsa på en lämplig vattenburen handdukstork.Det blir mer praktisk.
Det kan bli kallt på golvet. Jag bytte i en bostadsrätt (på 4:e våningen) ut ett element i badrummet mot en handdukstork med ungefär samma effekt som elementet hade. För att få in tvättmaskinen satte jag handdukstorken ovanför. Det ursprungliga elementet satt nere vid golvet. Det blev ett gränsfall tycker jag. Så mitt tips är att om det får plats ha en handdukstork som räcker ner till golvet om det bara är den som ska vara värmekälla.
/pinebar (Som nu kommer att göra golvvärme + "krimskrams handdukstork" ;))
Haha.. det blir ju alldeles utmärkt för dig som ska ha golvvärme!
Vad jag menade var ju faktiskt att du inte ska köpa en handukstork för den är snygg.. om du ska ha den som enda värmekälla i rummet - utan du ska tänka mer praktiskt än så. Lite värme vill man ju ändå ha i rummet - och de här standard handdukstorkarna är inte alltid gjorda för sådant - oavsett hur snygga de än må vara :)
*fniss* ha en trevlig kväll // Sandra
