2 019 läst ·
13 svar
2k läst
13 svar
Vad är en rimlig kostnad för det här badrummet?
Badrum 3,3 m2 som ska flytspacklas med fall.
Tätskikt ska monteras.
Kakelsättning och klinkning av golv. Inga konstiga plattor.
Fogning.
Allt annat är klart med våtgips, vattendragning osv.
Vad är rimligt pris för ett sådant jobb?
Hur många timmar är normalt för ett sådant jobb?
Fogning.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Mitt kostade 25 tusen + moms, hade även 2 firmor på 25 med moms men de hade fel attityd.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Flytspackel, vatten och fukttätning och plattsättning och fogning, exkl kakel o klinker
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vattentätning + fukttätning
Räkna med 700-900 kr kvadratmetern inklusive allt material plus arbete, sen tillkommer ca 800 kr kvadraten för flytspckling. Detta gäller som sagt om det är färdigt för spackling och väggarna redo att sätta tätskikt på. Standardplattor ( 15x15, 20x20, 15x30, 25x40 ej laserskuret) 23 m2 ca 19000 plus flyt 4000 ungefär blir 23000 plus bilersättning och ev diverse. Så mellan 25000-30000 skulle jag säga är ok. Sen är det ju ev rot på det också. säg att 8000 går bort där, då är du nere på runt 17-22 tusen runda slängar. Lycka till.
Edit: Räkna med ungefär en veckas arbete.
Pratar vi ink moms?KakelDanne skrev:Räkna med 700-900 kr kvadratmetern inklusive allt material plus arbete, sen tillkommer ca 800 kr kvadraten för flytspckling. Detta gäller som sagt om det är färdigt för spackling och väggarna redo att sätta tätskikt på. Standardplattor ( 15x15, 20x20, 15x30, 25x40 ej laserskuret) 23 m2 ca 19000 plus flyt 4000 ungefär blir 23000 plus bilersättning och ev diverse. Så mellan 25000-30000 skulle jag säga är ok. Sen är det ju ev rot på det också. säg att 8000 går bort där, då är du nere på runt 17-22 tusen runda slängar. Lycka till.
Jag har fått ett anbud på 35000 för jobbet och 12500 för matrialet. Kändes lite saftigt.
Tack för alla svar.
Så totalt 47500? Är det efter rot?
32000betalade jag för flytspackling,våtrumspärr och plattsättning i ett badrum på 8kvm golvyta, ink väggar runt om och kakling av två fönstersmygar plus flytspackling av hall. Före rotavdrag
Vi har precis gjort klart vårat badrum på ca 4kvm.
Kakelfirman flytspacklade, satte tätskikt och kaklade.
Vi gjorde klart väggar och golv så för dom var det bara att komma och börja flytspackla och sätta tätskikt.
Fick betala ca 29000:- för det och då är rot-avdraget klart. Detta inkl allt material som flytspackel, tätskikt, plattor mm.
