Hejsan!
Nu är renoveringen inne på "sista versen".
Handfatet ska upp men på vilken höjd ska den sitta?
Finns det branschregler eller är det efter bästa tycke?
Tacksam för snabba svar........ :)
/Dontino
Jag är nästan helt säker på att handfatets överkant skall ligga på 92 cm.
85cm om ni har/kommer att ha barn som ni vill ska tvätta händerna! Det är också standard enligt de två rörmokare jag varit i kontakt med. Vi råkade sätta vårat på 90 cm först. Ungarna (2 och 5) kunde inte använda det då och det kändes lite högt. Nu har vi flyttat ner det till 85 cm och det känns bra om än aningens lågt för oss vuxna. Jämför med köksbänken som oftast är 90 cm
vi har våra på 85, ett vanligt handfat samt en bänkskiva med nedsänkt handfat
Kolla på Ifö, Vedum eller vilken badrumsinredningstillverkare som helst så är alla deras handfat satta på 85 cm över golv i deras monteringsanvisningar, så det borde vara standard.
Mvh Honken
Neo Gucci
Tack för svaren!
Jag mätte lite snabbt på handfatet i andra toaletten och den var 86 cm, vilket
blev höjden i den nya toan också. 1 cm "felmarginal" får man leva med...... :)
/Dontino
Lägg en tjock badrumsmatta framför handfatet så har du standard!!!!! ;)
