Läste här i forumet att om reglarna sitter 45 cc i badrumsvägg så behöver man inte sätta dubbel gips. Men sätter man bara ett lager så måste detta ju skruvas, eller? Min gissning är att man limmar skivorna för att inte skruvarna ska krypa ut o skada tätmembranet. Är jag helt fel på det?
Behöver svar snabbt eftersom vi är mitt uppe i bygget... :)
P
Jag skulle sätta FSB eller Plyfa och sedan skruva gips på det. Aldrig problem med att fästa något i väggar med den konstruktionen plus att risk för att skruvar kryper blir näst intill obefintlig.
Jag satte OSB bakom den skruvade gipsen OCH c/c 450 - känns tryggast så!
Vägg/takgips kan du med gott samvete skruva - dubbel golvgips däremot skall du enbart limma översta lagret med t.ex. Ardex S48!
http://www.ardex.se/produkter/s48.html
P
Maddish - hur går det med bygget, vi väntar spänt (sedan 27/10) på att få se bilder :D
Det går frammåt, sakta men säkert. Tänkte sätta mig ikväll o lägga in bilder. :D
