Jag ska göra om i badrummet och vill gärna ha lite bättre ljus. Som det är nu sitter det bara en lampa ovanför spegeln och det är lite halvkass belysning så att säga. Jag skulle vilja ha en lamp i taket också.
Nu undrar jag hur man bäst går till väga. Väggarna är cement och det är ingen annan el dragen än till lampan ovanför spegeln.
Kan man dra elen från del befinltliga lampan till lampan i taket? Det skulle innebära att man tänder o släcker lamporna med samma knapp men det har ingen betydelse. Isåfall skulle jag vilja fräsa ett spår rakt upp från spegellampan upp på väggen och ut på taket. Där kan man lägga ett el-rör där man har kablarna i och sen spackla igen rännan. Kan detta funka eller bör man dra kablarna utvändigt (fulare lösning)? Väggarna ska kaklas så detta är nog bäst att lösa innan!
tack för svar !
P
Sitter det en dosa i väggen där befintlig armatur sitter? I så fall kan Du fräsa spår, i med 16 mm VP eller slang och en dosa i taket.
Fas, nolla och jord är en förutsättning för att Du ska få en elektriker att koppla ihop det, elektrikern är f.ö. en förutsättning eftersom det är fråga om utökning av anläggningen.
