Jag hade tänkt sätta kakel och lägga klinkers i badrum. För närvarande finns våtrumsmatta och -tapet. Bakom tapeten är det någon form av träfiberskivor. Om jag sätter gipsskivor direkt på väggen "bygger" det en del, särskilt om man skall sätta dubbla. För att undvika detta hade jag tänkt ta bort fiberskivorna och sätta gipset direkt på reglarna, eventuellt med komplettering av desamma. Då slipper jag ju också ha kvar skivor som möjligen kan vara fuktangripna - huset är 40 år. Räcker det med en gipsskiva förutsatt att regelverket är tillräckligt finmaskigt (cc300)?
Under golvmattan verkar det vara betong, så det skall väl inte vara några problem. Hur gör man med golvbrunnen - den är i plast och verkar OK, men den kanske måste bort? Om inte annat måste den ju komma i liv med klinkersen.
K
Om reglarna har cc 450 så räcker det med enkel 13 mm gips. Brunnar äldre än 1990 ska bytas. Brunnen ligger inte i liv med klinkerset. Den ligger i liv med underlaget. Ovanpå brunnen läggs sedan en slukrist. Den, i sin tur, livar med klinkerset.
Tack för svaret!
Finns det något säkert sätt att se om brunnen är från 1990 eller senare? Gallret som ligger i liv med golvet ser modent ut och det finns en klämring, men längre ner ser det ut som gjutjärn med en fyrkantig rensplugg. Badrummet är någon gång renoverat av de förra ägarna. Dessa är ej numera kontaktbara så jag kan inte fråga dem
P
Gjutjärn och fyrkantig rensplugg låter som golvbrunn från medio 1900-tal.... :-[ Du får nog räkna med att byta ut den till en ny godkänd variant.... tråkigt men sant. :'(
Enda alt. om försäkringen ska täcka ev. vattenskador i badrummet.
K
Är du osäker på årtalet på brunnen så byt den. Det är ju inga större pengar.
"better safe then sorry" :)
