Sitter och filar på en budget för en uppfräshning av vårat badrum. Huset är byggt 2003 och har endast enklast möjliga utförande i badrum. Armstrong plastmatta på golv o väggar o en enkel duschvägg. Vi vill göra följande:
* ta bort plastmattan o väggmattan
* koppla bort elementet och koppla (på något sätt) in vattenburen golvvärme.
* klinkers på golvet
* kakel på väggarna
Vi tror att dessa är de mest tidsödande momenten. Vi kan montera bort handfat, blandare, toastol själva.
Frågan är också om man behöver göra nåt slags extra grundarbete när väl plastmattan är borta från väggar o tak? Eller om det bara är att slabba på med tätskiktet? Huset är en smålandsvilla... o badrummet är ca 7 m2 stort
nån med erfarenhet som kan ge lite tids o prisuppskattning för ovanstående moment?
Är det gipsväggar under plastmattan?
Om det nu är gipsväggar så är det kanske reglat med cc 60cm, om du skall klä badrummet med kakel så bör/måste du ned till ett cc på 30 cm om jag inte har helt fel.
Har varit så innan i allafall. Vattenburen golvvärme? Vad har Ni för uppvärming för övrigt i huset, är det vattenburet? om det är vattenburen värme så skulle det kanske gå att fixa vattenburen golvvärme med, detta kommer dock att bygga en hel del på höjden och säkert ställa till med diverse andra problem.
En betydligt enklare och smidigare lösning är att lägga ned elslingor i golvet istället då detta blir både billigare och bygger mindre på höjden.
har direkt avskrivit tanken med vattenburen golvvärme så det visade sig att en separat shuntgrupp erfordrades, a´la minst 6000 :-
Är det någon som vet hur det ser ut under väggar och golv i en smålandsvilla? Jag skulle gärna vilja hitta nån stags matris el dylikt där jag kan se vilket tillvägagångssätt som krävs för en viss typ av vägg, golv... Finns det nån sån? I nuläget är jag väldigt osäker på exakt hur mycket bök o stök som krävs för att förverkliga vår plan.
När det gäller väggarna så verkar de väldigt robusta... inget man springer ner direkt. De bör ju hålla för några kakelplattor...?!? Frågan är ju man gör med själva golvet... det ligger väl nån slags spånskiva ovanför bjälklagret? Kan man lägga golvvärme på denna?
Finns det nån slags tutorial/guide man kan läsa om sånt här så man slipper fråga dumma frågor :)
/Henrik o co
K
Normalt är väggar reglade cc 600 och då måste du ha dubbla 13mm gips alt plyfa/osb+ 13 mm gips. Är väggarna reglade cc 450 så räcker en enkel 13 mm gips, men jag har ändå valt att ha en plyfa eller osb bakom för att underlätta upphängning av diverse saker.
Golvet däremot har andra krav. Det kräver inte att det är reglat cc 300, men är det cc 600 så måste det styvas upp. Kravet är att böjstyvheten ska uppnå samma styvhet som du får med en 22 mm golvspånskiva på ett regelverk med cc 300.
P
ktm250 skrev:
..Det kräver inte att det är reglat cc 300, men är det cc 600 så måste det styvas upp.
Det ska förstärkas även om det är cc 300.
Branschreglerna säger att "..förstärkning skall göras på samtliga träbjälklagskonstruktioner med c-avstånd 600 eller mindre".
Glöm inte att kolla spännvidden på bjälklaget också. Max 4,2 meter med 45x220 enligt GVK.
K
Precis som jag sa... :
Kopierat ur Branschreglerna:
På golv skall skivkonstruktionens
böjstyvhet mellan regler vara minst
motsvarande den böjstyvhet som uppnås
med en 22 mm golvspånskiva upplagd
på stöd med max 300 mm centrumavstånd
samt limmad och skruvad
enligt golvspånskivetillverkarens anvisningar.
Separat shuntgrupp ?
Ta bort elementet och koppla rören via en Push12 till pepexrör lagda i golvet så kommer du garanterat under 3000 kr om du gör det själv. Gå in på www.rinkabyror.se så ser du priser på dessa grejer.
Då jag la golvvärme i hallen så kopplade jag golvvärmen direkt från elementrören - det funkar fint men det är å andra sidan bara 3 m2.
/ Christer
