Blev lite stillestånd efter tätskiktningen. Normalt så lägger man klinker inom några dagar efter tätskiktningen är pårollad. Det har gått 2 veckor för mej och nu är det dax..
Räcker det att dammsuga och våt-torka golvet eller ska jag prima ? Eller är det rent av skadligt att prima på tätskiktet?
/ Christer
Jag är ingen expert så ta mina ord med en viss skepsis, men när jag kollade med Ardex för deras tätskikt så sa de att det inte fanns någon max tidsgräns från tätskikt till kakling. Spelar alltså ingen roll, däremot sa de precis som du säger att det är vitigt att det inte är dammigt.
Att lägga på primer skulle jag inte göra såvida inte tätskikts konstruktionen säger att du skall göra det, annars har du frångått den godkända konstruktionen.
Tompa
