7 067 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Lukt från avloppet under handfatet?
För ca 1 år sedan fick jag nytt kakelgolv i badrummet. Golvet höjdes med någon/ra cm och man var tvungen att förlänga toastolens avloppstrumma (hetter det så?) med en plastring för att kunna täta till och slippa avloppslukt.
Lukten försvan ett tag men nu är den tillbaka då och då, mest på kvällar (vi bor i höghus). Jag tror inte att den kommer från toaletten men misstänker att det kan vara avloppet under handfatet som luktar. Jag har rensat rörets böjda del som finns under handfatet men lukten finns kvar. Däremot hålet i golvet sluter inte tät runt röret. Det finns en gummiring runt röret men den sitter ganska löst.
Kan lukten komma från avloppet under handfatet? Kan man göra något åt det själv eller måste jag anlita en specialist?
Om inte gummistosen sluter tätt så är det därifrån lukten kommer.
Ser man den från sidan så ser den ut som ett T. Lossa röret och tryck ner stosen ordentligen i röret som kommer från golvet och tryck sen i röret från handfatet så borde det sluta tätt.
Tack för svaret!
Gummistosen är ca 1,5 cm ut ur hålet i golvet. Den är ganska svåråtkomlig för att jag har ett hängande skåp under fatet och ovanför golvhålet. Om jag skall göra jobbet ordentligt måste jag demontera först skåpet och det är inte möjligt just nu.
Räcker det inte att jag tätar till med tätningsmedel? Vad skall jag använda då?
Har liknande problem, bor i hyreshus och från och till kommer det upp avloppsvatten vid golvet under mitt handfat på toaletten som luktat förståeligt illa. Boservice har varit här flera gånger bytt rör under handfat, bytt gumminippel och tätat med en massa kit! Men det hjälper inte, det enda som hjälper att spola vatten i kranen i 10 minuter för att trycka ned vätskenivån i avloppsröret!
Problemet är att de någon gång i tiden har kapat avloppsröret jämsides med golvet (kanske var röret rostigt) och jag misstänker att det läcker där i skarven när avloppsnivån höjs någon cm då och då, kanske när grannarna duschar eller kör et tvättmaskin? Detta händer ungefär 2 dagar per dag och idag när boservice var här var det naturligtvis torrt och luktande inget och de vägrar ta hit en rörmokare. Har haft det så här i ett halvår, blir så less! Någon med samma problem eller någon som har en lösningen?
Alltså det kommer upp mindre mängder avloppsvatten, det blir blött i fogarna runt plattorna, det är lukten som är värst!annalisa skrev:
