Ska byta handfatet i vårt badrum till ett mindre eftersom vi ska knö in en duschkabin. Handfatet ska var max 50 cm brett och helst ganska så djupt - det ska inte vara ett handfat till en gästtoa. Jag kan heller inte ha skåp på för då kommer vi inte åt avstägningen till toaletten.
Nu till frågan: Kan man montera pelartvättställ utan pelare? Vårt avlopp sitter inte rakt under där handfatet sitter. Har tittat på Svedbergs pelarhandfat 9005 men fattar inte om det kan monteras utan pelare eller inte.
Har någon tips på små handfat max 50 cm breda och ca 45 cm djupa tas de tacksamt emot.
Hmm Svedbajs... :-X
Det tvättstället har en rätt klen upphängningsanordning, så jag tror det behöver pelaren som stöd.
Kolla på Ifö eller Gustavsberg de har också smala tvättställ som går att fästa med konsoller eller rejäla pinbultar.
Millers kommod passar med de måtten, men då ingår skåpet och det ville du inte ha.
