Vi undrar hur ni alla tänker när ni väljer färger till kakel och klinkers i era badrum? Vi har märkt att de flesta väljer vitt och nån mörk färg till golvklinkers. Tror inte vi har sett något endaste blått el grönt badrum... Bara vita, mörka el sandfärgade...
Hos oss lutar det åt det blåa hållet... vi har björkskåp i badrummet och det passar bra tesammans. Dock är blått en "kall" färg.... men å andra sidan tycker vi inte att björk passar bra till nån av de varmare färgerna som gult, sand, vitt...
Hur tänker ni när ni väljer??????
/Henrik o Co
Anledningen till detta val är för att det ska hålla i ganska många år ju.Det är inget man bara kakla om när man tröttnat på färgen efter 1år. ;) I ett kök är det skillnad,
Där kan du välja en färg eftersom du lätt byter det när du tröttnat precis som tapeter..
Men ett badrum kostar mycket pengar så det vill till att man inte tröttnar i första taget eller begränsar sig till en viss färg som du sen är piskad att ha. ;)Genom att välja vitt så kan du i stället byta detaljer när du vill :)
Om det finns en tanke på
att sälja så ska man inte
välja nått som passar få.
Typ skrikiga färg kombinationer.
Kan se bra ut dom första åren.
Sen tröttnar man nog.
Mvh Putte
I min förra lägenhet lade vi ett "greklandsblått" golv på det lilla badrummet. Älskade det, och det gjorde även de som var intreserade av att köpa lägenheten senare. Nu bygger vi hus och har letat och letat för att finna samma nyans, men tyvärr. :'(
Blått golv är supersnyggt!
Trenden just nu är mörk på golv med mörka partier på väggarna. "Alla" som gör om sitt badrum måste ha det. Om några år kommer det nya trender och då finns det risk att badrummet känns gammalt. Alltid risk med att följa trenderna slaviskt. Strunta i vad som är trendigt just nu och kör på det du tycker är snyggt.
Min tanke när det gäller väggar och golv i badrum är att jag vill ha det neutralt. Enkelt att få in färg med mattor, handdukar, dushdapperi och ev andra badrums attiraljer.
Vi kommer troligen att göra både och. Vi har tre vårutrymmen som ska inredas. Så vi kan ju göra lite olika.
För "master baathroom" är vi också inne på typ vitt/beige. I alla fall på kakel och klinkers. Just för att vi inte ska lessna på det på en gång. Och för att det inte är så stort, så vi vill få det så luftigt som mäjligt.
Badrum nr 2 kommer att inredas i marin stil, inklusive ett akvarium. Där har vi inte bestämt så mycket av färgvalet än, men det blir förmodligen sand, blått och vitt.
Duschen i källaren ska vi flippa ut lite mer. Där blir det troligen någon sorts blandning av sjösten, mörk terrakotta och glaskakel. Det ska passa ihop med den Thai-kitch-stil som vi tänker försöka få till där nere. Men där är vi ju inte lika ofta.
/pinebar
Jag ville också ha blått, tycker att det känns "vattenfräscht" i ett badrum. Men, man vill ju att det ska kännas snyggt länge, så vi valde koboltblå klinkers, och vitt kakel, så fick man det ljusa och klassiska också. Och så avstod vi från alla pyntlister och variationer, så kanske det blir mindre trendkänsligt...
Kör på mörkt golv, ljusa väggar med rött i duschhörnan. Om det blir bra vet jag till helgen :)
Har bott i två hus med blått inredda badrum. I båda var det ett snyggt blått golv med ljusa väggar i en svagt grå nyans dvs inte kritvit. På denna en enkel blå stav för att bryta av den kompakta vita vägen. Mycket snyggt och lätt att kombinera med andra färger på textilier. Liknande går att göra med en snygg grön färg. Har även sett detta bli mycket snyggt.
Kontenta: Välj ett mörkare - blått, grönt, terrakotta - golv och vita eller mycket ljusa väggar - eventuellt med en dekorlist/stav - så har du ett klassiskt badrum som du inte tröttnar på och som går att variera med kompletterande färger på textilier och inrdning.
Sitter i samma tankar faktiskt och kan heller inte bestämma mig. Vi har varit igenom de flesta färger känns det som och allt från svart till schackrutigt till marockanskt mönstrat klinker på golvet. Väggarna lutar åt aquamarint i det ena och någon grön ton i det andra badrummet men visst fan är det svårt. En annan tanke är att halvkakla i en neutral färg för att sedan kunna måla om väven när man ändrar sig om färgen. Inte det som är allra modernast men samtidigt så har de andra rätt i att trenderna svänger fort...
/Joel
Hej o tack för era intressanta tips! Nu tror vi att vi har hittat kalket till väggarna. Det är ljusgröna "marmorliknande" plattor på översta halvan, sen en fin bård och sen lite mörkare gröna marmorplattor under det. problemet är nu golvet, att hitta nåt som matchar och som inte tillför mera "färg som man tröttnar på"... I affären hade den en mossgrön klinker som förslag men det såg riktigt läbbigt ut. Det vi funderar på är nån slags stenfärg åt det gråa hållet, men det är svårt när man inte kan få se det klart innan man bestämmer sig :-/ hehehe
nån som her erfarenhet och kan ge några tips ang färger så?
/henrik o co
Inte för många olika färger är mitt tips.
En på väggen, en annan i ton på golvet, skippa bårder, lister och krimskrams.
Köp dyra tjocka härliga handukar för pengarna som blir över.
lycka till!
greenbay
Testar att liva upp gammal tråd...
Vi ska ha mörkt golvklinker, 10x10 och större vita kakel, ca 20x30, på väggarna. Vi vill ha något mönstrat snyggt avvikande klinker på golvet i duschhörnan som kommer ha glasväggar. Några tips på snyggt och stilfullt klinker till dusch, gärna i grått/svart/vitt. Vilken storlek passar bäst till de små golvklinkerplattorna på övriga golvet. Samma storlek, större eller ännu mindre?
