Hittar inget direkt svar...
Men är reglar cc 300 + spårad golvspån + fördelningsplåtar och 17mm golvvärmeslang + 1 lager golvgips limmad mot spån (och plåtar...) + klinker i godkänt i badrum?
Ja eller nej?
Ja.
Men fundera på hur du gör kring golvbrunnarna.
Håller med föregående. Klarar styvhetskravet 5.7.2 enligt bkr samt kravet på dött material. Ett tips för golvbrunnarna är att lägga enkelgips vid brunnen samt dubbelgips runtom för att få fallet smidigt.
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2002.pdf
Tack!
Oroar mig för att plåtarna gör att limningen mellanspånet och gipset inte blir effektivt. Bör man limma plåtarna i spånskivorna också?
Vad jag vet så behövs inte gipsen för böjstyvhetens skull (det räcker med cc30 och limmat och skruvat golvspån 22mm) - således kan du fästa gipsen hur du vill. Lim är dock bättre än skruv med tanke på tätskiktet, men du behöer inte fundera så mycket på att det inte blir perfekt limmat.
