14 160 läst ·
4 svar
14k läst
4 svar
Avlopp till tvättställ, dimension?
Visst räcker det väl med 50mm tvättställsavlopp?
Moderator
· Stockholm
· 57 846 inlägg
Det är vad jag hört också, men har hört att om sträckan är lång (typ > 2m) så är det bra att gå upp till 75mm (eller vad nästa dimension nu är).
Okej. Sökte lite och det var vad jag hittade också sen. Ska nämligen bygga in avloppet i väggen och vill inte behöva bredda upp väggen mer än nödvändigt.
Kan nån bekräfta?
jag byggde in mitt avlopp i väggen & det är nästan 3m 50mm rör inklusive en 90 graders böj. har 50cm fall på den biten & det mynnar ut i ett 110 rör.
jag kan inte tänkamig att det kan skapa några problem alls. su ska ju bara spola ned vatten i tvättstället.
kom på att jag har en värre sak i sånna fall.
jag gjöt ner ett 7m långt 50 rör till garaget, för att jag ville ha tvättställ där, då betången var hård, så vart fallet bara 3 cm på den sträckan. även denna mynnar i ett 110 rör. här kan ju vist smust följa med o stanna i röret då fallet är för litet, men själva 50 rörer räcker bra till det jag spolar & när jag tömmer en hinki hon.
så bygg på du det kommer att funka (men jag vet inte vad regelboken säger)
