Jag har fått tag i ett jättefint badkar utan front. Problemet är att det är jättefult på utsidan så jag skulle vilja måla om det. Insidan är felfri. Är det någon som vet hur man kan gå tillväga vid ommålning av ett badkar? Vilken färg som behövs osv. Skulle gärna haft någon snygg färg, alltså inte vitt.
Tacksam för svar!
Trevligt med ett fint badkar.
Visst går det att fixa till, metoden kallas remaljera och om man kan göra det själv vet jag inte men jag hittade en länk: http://www.remaljering.nu/produkter/index.php
Kolla där, kanske en start i alla fall.
Lycka till!
Men är det "bara" utsidan som behöver fixas till borde en vanlig metall lack duga. Är inte hundra men kan inte tänka mig att detta inte skulle funka.
Är det ett klassikt gjutjärnskar eller repro i plåt?
Jag har målat om vårt gjutjärnskar med Alcros Servalac, dvs oljefärg bruten i en "cherryred". Oavsett om det är gjutjärn eller plåt kan du sprejlacka om du vill få en blank och slät yta eller rolla med en metallfärg det viktiga är att skapa en yta som färgen fäster på så det är att slipa och åter slipa bort gammal färg och lack samt tvätta bort damm och fett. Sedan grundfärg och två-tre lager med valfrikulör.
Tips, prata med dom på måleributiken dom vet vilken färg som passar beroende på underlaget och ändamål.
Badkar behöver inte vara vita ;)
