Vet inte dimensionen du skall ha, men jag använder mig av en liten kärnborrutrustning som jag införskaffade för ett par år sedan.MickeÖ skrev:
Tror de är ca 10-12 kärnborrar 4 mm till 125mm.
Har kört 125 mm genom 10mm granitplatta. Tog ca 15 sekunder.
Hade säkert kunnat gå fortare, men jag la inte så mycke tryck på den.
Jag använder mig av en bänkborrmaskin inställd på 600 varv/min occh tokkyler hela tiden.
Har faktiskt aldrig stött på en platta som skapat problem.
Tror i å för sig att utrustningen kostade ca 3500:- , men som sagt smakar de så kostar de.
3,5 K känns väl brutalt när man inte jobbar med det och ska fixa ett hålBoris73 skrev:Vet inte dimensionen du skall ha, men jag använder mig av en liten kärnborrutrustning som jag införskaffade för ett par år sedan.
125 mm måste väl finnas att köpa separat ? var ?
Fler alternativ ?
Jag menade naturligtvis inte att du skulle gå och handla en utrustning, däremot tror jag nog de finns fler plattsättare än jag som innehar dylik.
Får du tag på nån som inte är alltföf otrevlig så borrar han nog hålet om du kommer över med plattan/plattorna. ( skulle i allfall jag ha gjort om jag blivit tillfrågad)
Haha...kul att du nämner det, misstänker att vi bor i samma stad med tanke på att jag känner igen användarnamnet från annat forumBoris73 skrev:Jag menade naturligtvis inte att du skulle gå och handla en utrustning, däremot tror jag nog de finns fler plattsättare än jag som innehar dylik.
Lite nya erfarenheter.
Har satt granitkermik på väggarna i nya badrummet. Plattsättare (pensionerad, så han har sett en del) sa att det var bland det hårdaste han hållt på med. Hittade en bosch 3mm kakelborr hos K-rauta. Fungerade finfint till 6 hål innan jag körde sönder den. Ett hål tog väl någon minut att göra. Doppade borren i vatten, lågt varvtal, ej slag, lite lagom tryck, körde tills det började ryka (ca 15 sek) och sedan vattendopp igen. Förstoring av hålen till 6mm gick sedan lätt. Lätta på trycket när det "bär igenom på baksidan", annars lätt att borren går sönder då. Har testat flera typer av borr och denna var den som funkat bäst hitills, har ej sett 3mm någon annanstans.
Ta det lugnt och ha tålamod medvarvtal och tryck
orkar ju inte läsa igenom alla inläggen på 5 sidor om råd ang borra hål i kakel... ibland tar det så långtid oavsett vad man använder... borra hål till handdukstorkar, komod och duchväggar... allting annat limmar man upp. finns produkter framtagna pga dessa problem med att borra. och av erfarenhet kan jag säga att en skruvad krok sitter inte bättre än en limmad.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Var köper man "Klinkerborr super KGC" idag? HIttar bara Gardin & Persson men borde finnas på många ställen antar jag.
Kan köpa via vårt Ahlsell-konto men utan fina rabatter kostar ett 4 mm-borr ca 140 kr inkl moms.
// en som ska borra några små hål i stenhårt klinker på golv och gjort sönder mina kakelborr igår...
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
För kakel tycker jag Bosch multikonstruktion är oslagbart. För granitkeramik är det antingen diamant med kylning eller ett normalt SDS+ borr med slag och försiktigt med trycket. Varför krångla till det?
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Aquatät.L lobbysleeper skrev:Lite frågor om hur man går till väga;
Slagfunktion?
Tidigare svar hävdar att man inte ska använda den, korrekt?
Varvtal... Medelfart? full fart?
Tryck... Lätt tryck och låta borren jobba? Eller pressa på i den mån man vågar utan att riskera kaklet i sig?
När man är genom kaklet då, och kommer fram till betongen... Byta till betongborr, borrhammare och hela det kitet?
Måste man på något sätt fuktspärra hålet?
silikon innan man trycker in pluggen?
· västra götaland
· 401 inlägg
Så, vad kom vi fram till. Vilket borr skall man använda?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
