19 327 läst ·
17 svar
19k läst
17 svar
Bästa sätt att ta hål i kakel?
Sida 1 av 2
Jag ska ta hål i 10x10 kakel (klinker är det nog), ett 60mm hål som går utanför kaklet så att säga, hålet ska sitta på ena kanten ca 20mm in.
Vilken metod är bäst? Ska jag köpa en hålsåg eller ska man försöka såga ut håletmed en kakelsåg? Eller något annat bättre sätt?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västragötaland
· 870 inlägg
Vag ska det vara i hålet? Är det rör eller en dosa som ska sitt över? Kör du med kakelsågen så blir det kanske inte så snygga kanter, men döljs de av en brytare eller anna så spelar ju det ingen roll.
Ytterst sällan man behöver hålsågs finish på kakel, hålen döljs ju oftast av något annat.
Moderator
· Stockholm
· 57 848 inlägg
Jag tror att det är väldigt svårt att såga det där med hålsåg, det funkar skapligt om hela sågen får plats inom en platta.
Jag har kört dylika hål med hårdmetallklinga i sticksågen, det är då ganska lätt. Om det blir tunna kanter kvar så finns det rätt stor risk att vibrationerna från sticksågen knäcker kanten.
Moderator
· Stockholm
· 57 848 inlägg
Finns på de flesta byggmarknader, har för mig den kostade 40-50 kr.
Ta fram borrmaskinen och gör en jäkla massa småhål så har du ditt hål på en halvtimme. Har du billiga trä- eller metallborrar (helst trä tror jag) du kan avvara så funkar de fint några hål, sedan slits de ut. Du hinner inte till affären och tillbaka på den tiden
Vinkelslip är ett annat redskap som funkar kanon med en sten eller coremantklinga på.
Honken
Honken
Är det kakel och inte klinker så finns det runda sågklingor för kakel till vanlig bågfil och de funkar jättebra.
Jag har testat alla varianter och tycker att sten-/diamantklinga på en liten rondell funkar bäst för klinker. Sticksågen funkar bäst vid kakel och liknande mjukare material. Borra är sista alternativet.
