13 625 läst ·
21 svar
14k läst
21 svar
liggande eller stående panel till funkislåda
Det blir en bra luftspalt bakom, men jag har ändå en tunn (10mm) spikläkt först för att underlätta under byggtiden. Ex hålls vindväven på plats, isoleringen buktar alltid ut lite och då blev det lättare att hantera 5.40m brädor utan att de fastnade i väven, etc.sofftis skrev:
Tycker också att putsade lådor blir fina. Det skulle vara kul att se bilden, själv har jag inte kläm på att sätta in bilder ännu.pinebar skrev:En granne hos oss har tilläggsisolerat och putsat sin gamla funkislåda med fantastiskt bra resultat. Antagligen något dyrare att göra än träpanel, men förhoppningsvis blir väl underhållet sedan mindre. Ska se om jag kan fixa en bild. Några som har gått förbi har trott att de har rivit huset och byggt ett helt nytt, så stor är förändringen. Och puts passar ju också väldigt bra på funkisådor. Annars håller jag med tidigare talare om stående lockläkt, smala foder, inga krusiduller och inga avgränsningar på höjden.
Stående panel med läkten under då, vad sägs om det ?
Snubblade över tråden, men har några bilder som kanske kan hjälpa till i diskussionen.
två exempel på panel:
- det finns panel liknande den sk "Arlandapanelen" som har smalare "rännor" som mer ser ut som det vore "kant i kant".
http://www.arlandasnickeri.se/HTML/Garage/Undersektioner/panel.htm
Spikreglarna, skall alltså se till att panelen luftas bakifrån och förmodligen att eventuell fukt i väggen kan smita ut.
Om de är stående eller liggande beror på om panelen är stående eller liggande.
http://www.arlandasnickeri.se/Photos/Garage/detaljer/Images/Snitt asf.jpg
Snickarna har precis börjat att sätta panel på min utbyggnad. Kör med stående panel, "omvänd" lockläktpanel. Där den undre brädan är 70*22 och den främre är 120*22. De främre sätts med ett mellanrum om 7 mm, vilket ger en slät och modern fasad. Kommer inte att använda mig av foder kring fönster och inte heller några knutbrädor, allt för att få ett modernt intryck.
Grundmålar en gång + en strykning med täcklasyr innan panelen sätts upp, allt för att det inte ska uppstå några ljusa springor när det börjar att röra på sig lite. Samt att det är svårt att få in penseln när det bara är 7 mm springa. När det kommer till färgval så kör jag med Alcro Fasad matt svart.
Håller med om att det var finare än panelen. Jag gillar dom mjuka, profilerade lockbräderna som finns på hus från typ 20-talet ? Undrar om det passar funkis ?pinebar skrev:
