Bästa toaletten för fritidshuset? Här är alternativen om du saknar avlopp
Tre av alternativen som finns att välja på när du behöver toalett där det inte finns VA framdraget. Foto: Marlén Eskilsson
Miljöregler, utrymme och prislapp sätter ramen för vilken toalett som platsar i ditt fritidshus.
Börja med att kontakta miljökontoret i din fritidshuskommun och fråga vilka regler som gäller. Du bör anmäla om du byter från ett avloppssystem till ett annat och du kan behöva tillstånd för att till exempel installera en mulltoa eller en urinseparerande toa.
När du pratat med kommunen, undersökt installationsutrymmet och kalkylerat din budget återstår det att hitta ett passande toalettsystem.
Teknikutvecklingen har gått framåt och det finns idag många olika system, dels för torrtoaletter utan avlopp och dels för vattentoaletter anpassade för eget avlopp på tomten.
Checklista välja toalett till fritidshuset
Fundera kring de här egenskaperna när du bedömer de olika lösningarna:
Är toalettsystemet beprövat? Finns referenser hos företaget?
Hur gör man monteringen? Hur mycket plats kräver toan, tillbehör och anslutningar?
Kapacitet. Hur många personer är toan avsedd för? Klarar den hög belastning och kan den stå oanvänd under längre tid?
Hur mycket skötsel kräver toan? Hur hanteras avfallet?
Komfort och hygien. Verkar toan bekväm och hygienisk? Ventilation och metod mot lukt?
Frysrisk. Måste toan stå i ett uppvärmt utrymme?
Är systemet miljövänligt?
Driftkostnader. Är systemet energisnålt? Vilka uppgifter finns om drifttid/elförbrukning?
Support och service, samt eventuella kostnader för detta.
Biologisk toalett - Mulltoa
Så fungerar det: Avfallet bryts ner genom en naturlig förmultningsprocess och omvandlas till kompost. Nedbrytningen kan antingen ske direkt i toalettutrymmet (inbyggd kompostering) eller i en kompostkammare under golvet. I senaste generationens modeller kan det ingå AI-styrning som anpassar mekaniken efter belastningen.
I följande fem system behöver du inte ha tillgång till vatten och avlopp.
Inbyggd kompostering: Avfallet rörs om för att påskynda nedbrytningen, ofta med hjälp av värmetillskott. Tömning sker via en utdragbar låda under toaletten. Denna lösning är lämplig för mindre hushåll och någorlunda jämn belastning.
Kompostkammare under huset: En mer lämplig lösning för större hushåll och kräver mindre skötsel. Kammaren töms vanligtvis 1–2 gånger per år.
Prisnivå: 8 000–20 000 kr, samt driftkostnader för eventuell uppvärmning och fläkt.
Fördelar:
+ Omvandlar avfall till mull som kan återföras till naturen eller användas som gödsel.
+ Vissa modeller fungerar utan el.
Nackdelar:
- Kräver skötsel för att undvika lukt – hög fuktighet kan försämra nedbrytningen.
- Viktigt med korrekt installation för att säkerställa ventilation och minimera luktproblem.
- Mindre lämplig i kalla klimat, till exempel i fjällstugor.
Obs! Kontrollera att kommunen godkänner avfallshanteringen.
Urinseparerande torrtoalett - Separett
Så fungerar det: Urin samlas upp i separat tank. Den enklaste modellen är en insats som placeras i en befintlig toalett. Alternativet är en ny toalett med ett system som separerar urin respektive toapapp/avföring i varsin behållare. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra spolas med en kopp vatten vid behov. Systemet kräver efterkompostering utanför toan: urinen kan användas som gödningsmedel, medan avfallet hamnar i nedbrytbar säck i en behållare i toastolen.
Prisnivå: 4000–10 000 kr. Endast insats 500–1000 kr.
Fördelar:
+ Lågt inköpspris och låg driftskostnad.
+ Enkel att installera.
Nackdelar:
- Behöver tömmas regelbundet.
- Fläkt behövs – kräver el, eller batteri/solcellsdrift.
Obs! Kontrollera att kommunen godkänner avfallshanteringen, samt om du använder urin för gödning.
Förbränningstoalett
Så fungerar det: En förbränningstoalett bränner avfallet till aska, vilket eliminerar både lukt och bakterier. Avfallet samlas i en specialanpassad påse som förs ner till en brännkammare där det förbränns. Röken ventileras ut med en fläkt.
De flesta modeller har förbränningskammaren inbyggd i själva toalettstolen, vilket gör att den kräver något mer utrymme än en vanlig toalett. De allra flesta modeller drivs med el, men det finns även gasoldrivna alternativ. Dyrare varianter är ofta utrustade med en display som visar exempelvis när askan behöver tömmas.
Prisnivå: 20 000–40 000 kr, plus driftkostnader för påsar, förbränning och fläkt. Toaletten drar ingen el när den inte används.
Fördelar:
+ Enkel att tömma och hantera utan lukt.
+ Askan kan användas som gödning i trädgården.
+ Fungerar bra även i kallt klimat.
Nackdelar:
- Relativt dyr i inköp.
- Kräver engångspåsar.
- Kräver el (eller gasol) samt ventilation för till- och frånluft.
Det är viktigt att följa installationsanvisningarna noggrant. Är du osäker, anlita en fackman.
Frystoalett
Så fungerar det: En frystoalett hanterar toalettavfall genom att frysa ner det, vilket stoppar lukt och nedbrytningsprocesser. Avfallet hamnar i en nedbrytbar påse i ett kärl i toaletten. När påsen fylls fryses avfallet ned till under 10 grader så att bakterierna dör. Du tömmer kärlet när det är fullt.
Prisnivå: 20 000–30 000 kr.
Fördelar:
+Enkel att installera och sköta.
+ Kylan förhindrar luktproblem – ingen ventilation krävs.
Nackdelar:
- Relativt dyr i inköp - finns bara ett fåtal modeller i handeln.
- Kräver el.
Förpackningstoalett
Så fungerar det: Avfallet ”portionsförpackas” i nedbrytbar plast. Förpackningstoaletten samlar upp avfallet i så kallad spolfolie – ett tåligt material som täcker toalettskålen – och förpackar det i en avfallsbehållare under toalettstolen eller under golvet. Efter varje toabesök matas ny spolfolie fram. Behållaren tas ut och töms i en latrinkompost.
Prisnivå: 7000–10 000 kr.
Fördelar:
+ Kräver ingen el (förutom eventuell fläkt)
+ Fungerar i alla klimat.
Nackdelar:
- Finns bara en modell i handeln (Pacto)
- Relativt dyr spolfolie
De två toaletterna nedan är anpassade för enskilt avlopp i anslutning till fastigheten.
Vakuumspolande toalett - vattentoalett för enskilt avlopp
Så fungerar det: Snålspolande toalett med vakuumteknik. Med hjälp av en motor transporteras avfallet snabbt iväg till avloppsbrunnen, så att det inte kan fastna eller frysa i avloppsledningen. Det finns flera vakuumtoalettsystem på marknaden. Installation av ett vakuumsystem görs av VVS-installatör och elektriker.
Prisnivå: från 20 000 kr, samt elförbrukning vid användning.
Fördelar:
+ Låg vattenförbrukning.
+ Bra för områden med vattenbrist.
+ Möjlighet att återvinna näringsämnen.
Nackdelar:
- Relativt dyrt i inköp.
- Installationen kräver en fackman.
- Tekniken (spolmekanismen) kan krångla.
- Kan upplevas som bullriga.
Urinseparerande vattentoalett för enskilt avlopp
Så fungerar det: En urinsorterande vattentoalett har två fack: urin spolas bort med en liten mängd vatten och leds till en uppsamlingstank, medan övrigt avloppsvatten hanteras separat. Installationen kräver två avloppsledningar och en sluten urintank (ca 3 m³ för ett hushåll).
Prisnivå: 5000–10 000 kr.
Fördelar:
+ Minskar vattenförbrukningen med upp till 60 procent.
Nackdelar:
- Kräver separat tank och installation.
- Regelbunden tömning behövs (ca 1 gång/år), antingen av fastighetsägaren eller kommunen.
80
