Energi
Spara el och tjäna pengar
Den kalla vintern kan bli dyr om ditt värmesystem går på el. Så här kan du spara på elkostnaderna.
Om du har ett värmesystem som går helt eller delvis på el kan du spara el genom att;
* Ha rätt temperatur inomhus. Det räcker att ha 20 grader i vardagsrummet och något lägre i sovrummet. Hur är din inomhustemperatur?
* Se till att fönster och dörrar är ordentligt tätade. Tänk på att du också sparar värme genom att dra för gardinerna eller fälla ner persiennerna på nätterna.
* När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader. Även rum som du sällan använder kan ha lägre temperatur.
* Blockera inte elementet med möbler och annat. Då får värmen svårt att nå ut till resten av rummet.
Men det finns också andra sätt att spara på el.
* Tänd bara lampor du behöver och släck när du lämnar rummet.
*Ha lågenergilampor. 1 kWh el räcker till att få en lågenergilampa att lysa i 111 timmar medan en glödlampa bara lyser i 25 timmar.
* Välj hellre LED än halogen, som drar betydligt mer el.
* Lämna inte apparater i stand-byläge. Stäng av dem helt.
Matlagning, tvätt och disk
Hur långt är du beredd att gå? Nu när elpriset är skyhögt kanske du vill undvika spisen så mycket som möjligt.
* Välj snabblagade rätter.
* Har du varmluftsugn kan du laga flera rätter på en gång.
* Kolla så att kyl och frys inte står på lägre temperatur än nödvändigt. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader.
* När du tinar fryst mat, ta ut mat den i god tid och låt den tina i kylen istället för den energislukande mikron.
* Använd lock på kastrullen och vattenkokare för att koka vatten.
* Använd inte köksfläkten mer än nödvändigt. Dels drar den energi, dels drar den ut uppvärmd luft från rummet.
* Tvätta och diska fulla maskiner.
* Torka tvätten i luften, undvik energislukande torktumlare och torkskåp. Använd inte varmvatten för att skölja av disk som ska in i diskmaskinen.
* Stäng av handdukstorken när du inte använder den.
Snåla på varmvattnet
* Duscha snabbt, undvik bad
* Använd kallvatten för att skölja disken
Källa: Energimyndigheten
