Värmeslinga i betongplatta
Besvarad 16 aug 2009 av Björn Lovén
Hejsan
Jag fick plötsligt, i sommar, problem med fukt i mitt sovrum nere vid golvlisten. Inget läckage utan troligen problem från betongplattan. Jag tog bort listerna, borrade upp lite ventilationshål bakom dessa och satte sedan på värmeslingan som finns i betongplattan. Fukten försvann, men elräkningen har farit iväg något makalöst.
Jag har aldrig tidigare haft på värmeslingan under sommaren, är det något jag måste börja med?
Hälsningar Marie Louise
Denna fråga är lite svår för mig att svara på då den ligger i periferin av mitt kunskapsområde. Det kan vara ett kondensproblem som orsakas av att fuktig inomhusluft kondenserar på en kall yta. Det kan också vara ett dräneringsproblem.
Vi har ju haft en relativ varm och fuktig sommar och om då betongplattan inte hinner värmas upp i samma takt kan man få dessa problem. Om du vill vara säker kan du också koppla in ett företag som är experter på fuktrelaterade problem i hus, t.ex. Anticimex eller Munters. Eller kanske en av våra byggnadsingenjörer nappar och lämna ett kompletterande svar.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
