Stänga av vattenburen golvvärme från 60-talet
Besvarad 11 nov 2022 av Robin Toneby
vad händer med betongplattan i ett hus med vattenburen golvvärme från 1967, om den stängs av och inte används mer, tillexempel att börja använda luft/luft pump istället som uppvärmning+ varmvattenberedare??
Jag tänker då på fukt problem mm i plattan, skall man istället sätta in vattenburna radiatorer?
mvh Thor
Svår fråga - men generellt kan det vara vanskligt att ändra fungerande system och förändra uppvärmningen. Beroende på husets konstruktion kan det orsaka långsiktiga problem med fukt.
Det låter som en utgångspunkt kan vara att nyttja det vattenburna systemet och titta mer mot luft/vatten eller bergvärme.
Om anledningen till att du vill ändra system är att livslängden är slut kan det vara lämpligt att få ut någon som kan bedöma konstruktionen och föreslå lösning.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
