Nytt värmesystem i oljeeldad villa med ettrörssystem
Besvarad 15 apr 2010 av Björn Lovén
Har en villa med ettrörssystem. Vad rekommenderar du för värmeanläggning när vi nu ska byta ut vår oljepanna. Ackumulatortank 500 l finns.
Jag skulle nog valt en luft/vatten eller mark-bergvärmevärmepump beroende på förutsättningarna samt möjlighet att koppla in ett solvämesystem för generering av tappvarmvatten på sommaren. Kontakta en värmepumpsförsäljare och begär in offert på ett lämpligt system.
Björn Lovén
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
29 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
