Misstänker luft i golvvärmesystemet
Besvarad 16 okt 2011 av Björn Lovén
Har ett golvvärmesystem i hela mitt hus (enplansvilla), nybyggd platta i gammalt hus. Själva centralen sitter i källaren (under slingorna). I vissa delar av huset känner man att det inte är den värmen som det ska vara. Alla ventiler är öppna som dom ska och jag misstänker då att det är luft i systemet. Systemet ska vara luftat enligt entreprenör, men jag misstänker slarv från deras sida i och med att luftningen nu sitter på lägsta punkten istället för högsta som det ska vara. Därför undrar jag om det finns någon speciell lösning för sådant? Hur får man bort dom så kallade luftbubblorna i systemet?? Tack på förhand Thomas
Du kan försöka med att lufta slinga för slinga genom låta pumpen bara arbeta mot en slinga i taget. Alltså stäng alla utom en och låt pumpen gå för fullt och se om luften kommer ut. Sedan fortsätter du och tar slinga för slinga. Det bör sitta luftningsventiler på fördelningsrören. Det behöver ju inte vara något fel men om rörläggaren har lagt slingorna med rätt c/c avstånd skall du ha en jämn temperatur över hela golvet. Framledningstemperaturen ligger på max ca 35 grader när den dimensionerande utetemperaturen råder och då blir yttemperaturen på golver ca 27 grader. Det är inte helt utan besvär att få ut luften om fördelarröret och luftningen sitter i källaren men du får säga till din rörläggare att du inte är nöjd med lösningen och be honom att komplettera med luftningsmöjlighet från högsta punkten.
Björn Lovén
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
29 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
