Koppla frånluftsvärmepump Nibe till Uplink, hur optimera?
Besvarad 17 sep 2022 av Robin Toneby
Bor i ett nybyggt hus med en frånluftsvärmepump från Nibe och funderar på att koppla upp den via deras Uplink. Vi sitter på ett obundet och rörligt elavtal och bor i elprisområde 4. Vad hade du gjort för att få ut full kapacitet av tekniken till en bra kostnad. Många pratar om timavtal.
Vi har nyligen skaffat elbil och byggt pool i sommar. Även börjat ta in offerter på solpanel med kapacitet på 13-15000 kWh/år.
Tacksam för svar.
Mvh
Daniel
Uplink övervakar och gör att du kan ändra temperatur/ställa in värmepumpen. Att använda t.ex. Smart Price Adaption gör ingen skillnad för er - ni har månadsmedelpris. Dessutom har ni förmodligen ingen större ackumulering (volym vatten) i systemet och då kommer SPA troligen inte hjälpa så mycket - kräver timavläsning dessutom. Kan såklart vara bra med det och då ladda elbil på natt/när det är billigt.
Vill ni minska kostnader är det nog mest lönsamt att sänka temperaturen, duscha mindre och inte värma poolen.
Tar ni in offerter på sol låter det inte helt dumt med någon form av batteri.
BJohan ·
De flesta nybyggda hus har vattenburen golvvärme ingjuten i betongplattan. Den fungerar som ett värmelager. Därför fungerar det utmärkt att styra värmepumpen efter elpriset så att värmepumpen går mest på nätterna. Det förutsätter så klart timpris. Jag har själv installerat Ngenic Tune som styr min frånluftsvärmepump efter elpris. Det fungerar utmärkt.
crazytok ·
Daniel, kolla in nibepi…. Kanske kan vara något för dig. ;)
Karl_Pedal ·
Jag har fast elpris men kör ändå Nibe Smart Price Adaptation som en samhällsinsats för att bidra till förlägga elförbrukning utanför topplasttider. Vi har inte märkt av någon komfortförsämring, snarare tvärtom. Lite svalare på kvällen och varmare på morgonen är ju precis vad man vill ha.
...Sen finns det ju inget som hindrar frågeställaren att gå över till timavläsning och optimera utifrån det.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
