Komplettera bergvärmeanläggning med LVP
Besvarad 4 mar 2022 av Robin Toneby
Hej! Har hus 235kvm som värms med bergvärme från 2002 utan anmärkning men tror värmeutbytet är betydligt lägre än moderna pumpar.Vid kall väderlek under minus 6 grader går ofta elpatroner in och har nu tänkt sänka uttaget på pumpen och komplettera med Lvp som har scoop 5,6.Tanken är att köra pumpen på 20 grader nattetid då eltaxan är låg och jag har timpris ffa då det är kyligare.Övrigt har jag solcellspaneler 14kWh,öppen planlösning
Tycker du dettta verkar vettigt?
Nej jag tycker nog inte det.
Dels går luftvärmepumpen som "sämst" när det är som kallast. Du kanske har en värmefaktor på 2,8 och sjunkande i takt med att temperaturen går ner. Jag är tveksam till om bergvärmen kommer att känna av driften från luftvärmepumpen - möjligen med en innegivare.
Problemet här är ju också att kostnaden för luftvärmepumpen ska återbetalas under drift på natten när det är kallt. Låt oss hypotetiskt säga att du har 60 nätter med minus 6 där elpatron går in. Luftvärmepumpen går då 8h på natten och levererar 3kw - varav 1,8kw är besparing.
Det ger oss 60*8*1,8= 864kWh/år i besparing.
Den befintliga värmepumpen är 20år gammal och är i slutet av sin livstid. Spar pengarna för luftvärmepumpen och använd dom till den nya bergvärmepumpen.
Robin
GoGetLost ·
Besparing hit och besparing dit. Varför måste allt betala sig för? Kör LLVP för kylans skull på sommaren vettja :p(y)
Nissens
Nissens ·
Gogetlost: det var ju besparingar frågeställaren var ute efter….
GoGetLost ·
Nissens: Och därav min kommentar
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
