Kombination golvvärme/radiator
Besvarad 22 nov 2011 av Björn Lovén
Vi har en luft/vatten panna. Finns det några energitapp med att kombinera radiator och golvvärme? Golvvärme i undervåningen och radiator i övervåningen.
Du skall tänka på 2 saker. Dels att du måste vara noga med tjockleken på isoleringen under golvslingorna i bottenvåningen såvida det inte finns en uppvärmd källare under, och dels måste du tänka på att oftast arbetar ett radiatorsystem med högre temperaturskillnad än ett golvvärmesystem. Framledningstemperaturen vid dimensionerande utetemperatur DUT för ett golvvärmesystem överstiger sällan 35 grader medan ett radiatorsystem vid samma förhållande har ca 50 grader. Du bör således ha en separat reglering med maxbegränsning av tilloppstemperaturen till golvslingorna.
Björn Lovén
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
29 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
