Hur får jag igång nya värmesystemet?
Besvarad 16 okt 2008 av Björn Lovén
Har nyss satt igång ett nytt system med 35m kulvert från acc tankar till en slavtank i huset. Det är även nytt system i huset. Eldar med ved.
Har en laddomat 31 som skall styra laddningen in men der fungerar inte, pumpen drar inte med sig någon värme, tilloppsröret är på 50c, men det laddar inte in nåt i tanken, endast ett par decimeter i toppen, returen är kall, har laddat i två dagar nu. Hur få ut luften ur kulverten?
Samma problem in till radiatorerna, ingen värme går runt, fast det är vatten i elementen, de är luftade flera gånger. Tacksam för tips.
Harry
Eftersom returen är kall så har du ingen cirkulation i systemet. Detta kan bero på antingen luft eller att pumpen är för liten eller inte fungerar. Du får först kontrollera så att pumpen fungerar och sedan arbeta på att få ut luften vilket kan vara tidsödande. Kontrollera även så att alla ventiler är öppna, både i radiatorerna och i laddningstankarna. 35 m är en rätt lång sträcka så mitt tips är att räkna ut vilket tryck och flöde du behöver och jämför det med pumpens kapacitet.
Björn Lovén
Varför stämmer inte mina förbrukningsdata?
26 maj 2025
Hej, jag bytte i februari min gamla bergvärmepump mot en Nibe S1256 3-13 kW. Det fungerar utmärkt och jag får en större besparing än jag hade trott. Jag har data att jämföra med; förbrukning gamla...
Byta värmepumpen från 2012?
22 maj 2025
Vi har en IVT bergvärmepump från 2012 som hittills fungerat utan problem. Nu märker vi dock att vi får slut på varmvatten snabbare och att det tar längre tid för huset (130 kvm) att bli varmt. Vi...
Kan man dämpa effekttopparna genom att använda ackumulatortank?
20 feb 2025
Hej. Har ett äldre hus,trästomme/sågspånsisolering/tilläggsisolerad, med 2m³ ackumulatortank och en bergvärmepump. Tidigare har jag fått höra att det är en dålig idé att köra pump över acctankarna...
Robin Toneby
