Golvvärme eller radiator?
Besvarad 11 okt 2011 av Björn Lovén
Vi behöver råd om golv värme i souterräng villa med oisolerad platta. Varm vatten från vedeldad panna, snickarn säger det blir bäst med golvvärme och klinkers ? eller!
Golvvärme är normalt ett bra alternativ förutsatt att du har ett isolerande skikt under slingorna. Du skriver att det är en oisolerad platta vilket gör att en del värme kommer att gå neråt vilket ökar energiförbrukningen. Plattan är ju befintlig så det handlar om att lägga slingorna ovanpå den. Försök att få dit så mycket isolering du kan mellan platta och slingor. Om du går in på Boverkets information om golvvärme så finns det mycket att läsa och det är bra att vara påläst när du pratar med din snickare.
Björn Lovén
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
28 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
