Gammalt radiatorsystem - Hur få till jämnare reglering?
Besvarad 26 feb 2011 av Björn Lovén
I vårt hus byggt -29 sitter vad vi tror är det ursprungliga radiatorsystemet kvar. Där är gamla bulliga (fina!) gjutjärnsradiatorer & ledningar av ganska grov dimension (gissningsvis ca. dia 35-40 mm utvändigt). Min gissning är att det hela ursprungligen är byggt för självcirkulation.
Radiatorerna är samtliga kopplade i serie, en (ibland två) på övre plan och därefter en på bottenplan. De nedre radiatorerna är av större dimension än de övre. Inflödet till dessa är alltså det som flödar ut från radiatorn ovanför.
Värmen kommer med hjälp av cirk.pump från ack.tank som laddas av pelletseldad panna. Sitter en shuntautomatik med utomhusgivare. På radiatorerna slottsventiler som samtliga står maximalt öppna. Dessa vågar vi inte röra då samtliga visar tecken på att läcka vid minsta justering.
Vi upplever idag två problem:
1) Varmare uppe än nere, i alla lägen. Ibland kan det diffa 2-2½ grader.
2) Svårt att ställa in shuntautomatiken så att den håller tillräckligt jämn temp
Vi har hittills sett två möjliga alternativ: termostatventiler alt. inomhusreglering av shunten. Dock…
Om vi byter ut slottsventiler mot termostatventiler så får vi förvisso jämnare reglering än en statiskt inställd ventil. Men om radiatorn på ena våningsplanet stryper, så stryper den ju flödet på de andra i samma krets.
Om vi istället byter till en shuntautomatik med inomhusgivare så uppstår i stort sett samma problem; blir det varmt där givaren sitter så kan det bli för kallt i andra delar av huset.
Till saken hör att vi bl.a. har kamin i vardagsrummet & där myseldar ibland, dvs. det kan bli lokala tillskott av värme som kan påverka båda ovanstående lösningar.
Förslag på hur vi kan knäcka denna nöt?
Det verkar på din beskrivning som om ni har ett 1-rörssystem. I så fall tycker jag att ni skall göra så här. Byt ut de gamla slottsventilerna till termostatventiler för just 1-rörssystem. I dessa går ca 30% av flödet genom radiatorn och resten förbi (sker inne i ventilen). På detta sätt kommer temperaturen att bli jämnare i huset eftersom vattnet fördelar sig jämnare. Åtgärden kan medföra visst anpassningsarbete vid radiatorerna och ev. en större pump. Det senare kommer att visa sig genom att inte hela radiatorn blir varm. Det är helt klart värt att försöka.
Björn Lovén
Kan man dämpa effekttopparna genom att använda ackumulatortank?
7 feb 2025
Hej. Har ett äldre hus,trästomme/sågspånsisolering/tilläggsisolerad, med 2m³ ackumulatortank och en bergvärmepump. Tidigare har jag fått höra att det är en dålig idé att köra pump över acctankarna...
Hur fungerar en frånluftsvärmepump på vintern
7 feb 2025
Jag undrar om en frånluftsvärmepump FLVP ger något energitillskott alls när utetemperaturen ligger på -15 C och lägre. Den kyler ju ner frånluften till -15C. Lika stort luftflöde med...
Effektvakt VP
22 jan 2025
Jag har idag effekttoppar om precis under 7 kW, ivt 490, radhus om 120kvm (byggt '10) samt lastbalanserare installerad och undrar om det går att ställa in denna på antingen under 5 eller 6 kW för...
Robin Toneby
