Fruset vattenrör före vattenmätaren - vad göra?
Besvarad 26 jan 2010 av Björn Lovén
Hej, mitt gamla hus med trossbotten har stått tomt ett par månader. Nu (igår) har inkommande vattenröret FÖRE vattenmätaren frusit och isbildning över mätaren hade spräckt glaset. Vattenmätaren finns i tomrummet under vvb. Troligen hade förra hyresgästen stängt av varmvattenberedaren. För en vecka sedan kom det vatten från båda kranarna.
TROR du att vattenmätaren är förstörd? Hur få isen bort från inkommande 30 mm "blårandsrör" / utan att ta bort vattenmätaren?
Har ställt ett extra värmeelement framför vvb. Vad är det vettigaste att göra? Det fanns 20 cm snö ute på gården, konstigt att tjälen ändå gett sig på vattenröret...
En annan fråga är vad försäkringsbolaget normalt ersätter i ett dylikt fall?
Tacksam för svar!
/ Maire I.
Det är svårt att veta om något frusit sönder. När det gäller vattenmätaren bör du kanske rådfråga VA-verket i din kommun. De är säkert intresserade av att veta om röret före VM är helt eller ej. Du bör tina ledningen med försiktighet och vara närvarande i händelse att ledningen har fått en spricka av isen. Kontrollera med bolaget som har ditt hus försäkrat vad som gäller vid skador av det här slaget.
Björn Lovén
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
29 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
