Den eviga frågan om golvvärme
Besvarad 21 apr 2009 av Björn Lovén
Vi ska bygga badrum i en betongkällare som ligger till hälften under marken och hoppas kunna lägga in vattenburen golvvärme. Pga låg takhöjd måste vi förmodligen pika bort golvet för att få plats med nya avlopp och isolering men kan du förklara tillvägagångssättet så att vi kan bedöma om det är värt besväret? Vad har vi för alternativ förutom att frysa om fötterna?
/Anna
Om ni skall lägga vattenburen golvvärme i badrummet måste det finnas plats för gjutning över rören på ca 50 mm. Om ni går in på följande länk på Uponors hemsida http://www.uponor.se/Templates/DynamicFileListing.aspx?id=2084 och klicka sedan på "Rörläggning och installationsprinciper" så hittar ni flera förslag på läggning av golvvärme. Ett annat alternativ är naturligtvis el-värme i golvet där ni säkert kan få förslag från en el-entreprenör på orten.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
