Beräkna effekt på befintliga radiatorer
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 29 apr 2015 av Jerker Bengtsson
Hur räknar man ut effekten på gamla sektionsradiatorer som skall ersättas med nya med minst samma effekt?
Renoverar huset och kommer ha golvvärme i ny utbyggnad samt i gamla källaren. På entréplan i gamla delen av huset skall bla ett parkettgolv finnas kvar i vardagsrummet så jag har därför tänkt fortsätta med radiatorer i de rummen, det blir 4-5 st.
Kör bergvärme och vill sänka tempen på framledningen om det inte kräver för anskrämliga radiatorer.
Kommer köra Lenhovdas dimensioneringsguide men vill också verifiera på hur det resultatet matchar effekten mot befintliga radiatorer.
Ta kontakt med Lenovda så hjälper dom dig med det. Dom har dimensioneringstabeller för sina gamla sektionsradiatorer, tror att det även finns en excelfil som du kan laborera med om du vill ändra temperaturprogrammet.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
Frånluftsvärmepump
23 mar 2024
Hej Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271). Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat...
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
28 mar 2024
Hej Köpt ett 1-plans hus med källare i elområde 4 vid kusten. Idag har direktverkande el och2 nyare LLVP. Funderar på vad som är den bästa långsiktiga lösningen för att få ett bättre...
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Robin Toneby
