Befintligt FTX i kombination med värmepump?
Besvarad 10 okt 2010 av Björn Lovén
Vi har idag ett nytt FTX system installerat som tar hand om radon i kombination med radonsug.
sedan har vi en elpanna från ca 1994 och ett fungerande vattenburet uppvärmningssystem från 1959 som är husets byggår tillika.
Min fråga är hur du tycker att vi ska gå vidare för att få ner energikostnaderna, kan luft/luftvärmepump vara ett bättre alternativ än en luft/vattenvärmepump trots vårat vattenburna system?
Vi har även en outnyttjad murstock som om inte annat än för mysfaktorn kan komma att utnyttjas på något sätt, eller för att effektivisera energiåtgång.
En tilläggsisolering av vinden är även inplanerad.
FTX-systemet lever ju sitt eget liv och det skulle bli lite för komplicerat att kopplas ihop med något annat system. För att minska energiförbrukningen så tycker jag att det enklaste vore att byta ut elpannan till en luft/vatten värmepump. Gärna i kombination med solvärme eller i alla fall välja ett system som är förberett för detta. Murstocken kan användas till en effektiv braskamin som ger både värme och hög mysfaktor.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
