Bergvärme som läcker?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 26 nov 2015 av Jerker Bengtsson
Hej Jerker,
Jag har en IVT Greenline S11E-6 som i flera år haft problemet att brinesystemet tappar trycket. Sedan något drygt år har jag också neterat att pumpen endast sänker brinetemperaturen med 0,6-1,2 grader istället för de normala 3 grader. Har de två problemet ett samband?
Min reparatör/servicefirma ger inga besked och är allmännt ointresserad, tyvärr.
Tackar! Mvh Jan Dahlsten
tel 073-9021696
Pendlar trycket, eller är det så att du måste fylla på brinevätska? Om det är trycket som pendlar, kan det vara normalt i och med att temperaturen på vätskan pendlar. Om du måste fylla på ditt system, läcker vätska ut någonstans. Det vanligaste är en läckande säkerhetsventil, och det kan du kolla genom att placera en liten behållare under skvallerledningen som är ansluten till säkerhetsventilen på ditt brinesystem. Är det inte där, får man gå vidare och leta läckor.
När det gäller din brinetemperatur, kan det vara flera orsaker till detta. Hur långa gångtider har din VP när den går? Är det bättre på vintern när pumpen får jobba mer?
MVH Jerker
Halvkalla element
24 feb 2024
Hej vi bor i ett 59 tals hus med vatten buren värme och pellets panna. Det är endast den övre delen av elementen som blir varm skall det vara så? Inloppet är jätte varmt utloppet ner till är kallt.
Hur minskar vi bäst energiförbrukningen?
25 feb 2024
Hejsan, I höstas köpte vi en 2 våningsvilla utan källare, i trä, byggt 1966 på 131kvm(Kramfors). Idag finns en Ctc elcomi panna med elpatron som funnits med sen start. Vi har ej besiktigat...
Vilken temperatur ska man dimensionera efter?
15 feb 2024
Ska ju funka från +15 till -39 (förra veckan)?
Robin Toneby
