Vilket läge är trädgården?
Besvarad 4 jul 2020 av Cajsa Lundin
  1. Hej!
    Blir inte klok över vilket läge mina rabatter är.
    Huset har baksidan rakt mot norr. Rabatten närmst huset ligger ca 1 meter ut, och ca 2 meter in från husgaveln.
    Full sol hela sommaren men väldigt skuggigt på vintern?
    Vilka typer av växter fungerar där?
    Vi har också ett plank som går ca 15 graders vinkel i förhållande till huset, sydväst/nordöst. Ligger ca 4 meter ut från husets gavel, som är den närmsta delen av huset från planket. Skulle vilja ha en längsgående rabatt men är osäker typ av växter där.
    Jag gillar prydnadsgräs, funkior, buxbom och andra gröna växter.
    Jag behöver hjälp att tänka. Tacksam för svar!
  2. Svar
  3. Hejsan!
    Mycket bra att ut försöker utgå från ståndorten på platsen för dina växter!
    Om din husvägg har rakt norrläge kan du omöjligen ha full sol 1-2 meter ut ut från husväggen hela dagen. Solen står i väster kl 07 och öster kl 19.
    Mitt på dagen 1 juli är skuggan 3,74 m lång utanför ett hus som är 5 meter högt i nock. (20 december är skuggan drygt 50 meter lång.)
    När du ska välja växter funkar det bra att tänka så här
    0-3 timmars sol = skuggläge
    3-6 timmars sol = halvskugga
    mer än 6 timmars sol = soligt läge
    Förutom detta gäller såklart hur väldränerat det är, vilken typ av jord (sandig eller lerig gör stor skillnad). Topografin påverkar också, som om det är pårinning från högre "berg/sluttning" intill, eller om platsen ligger överst och därmed blir mer torr. Kanske finns någon vattendrag intill eller under som ger fuktigt läge.
    Det finns alltså blött resp torr skugga, blött resp torrt soligt läge. Sen påverkar jordarten mycket också för val av växter. Blåst resp lä påverkar också.
    Hoppas det ger lite vägledning för växtval!
    Hälsar Cajsa
    Cajsa Lundin
    Cajsa Lundin
    Trädgårdsdesigner
  4. Kommentarer
  5. A
    Asjak ·
    Tack för svaret!
    Bor i närheten av Lund där solens vinkel är ca 57,5° på sommaren och 35,5° på vintern.
    Hårt packad jord i marken pga relativt nybyggt område.
    Hur mår perenner när det är mycket mer skugga på vintern?
    Är det mitt i sommar jag ska tänka enligt soltiderna?
  6. B
    BirgitS ·
    Perennerna har ju vissnat ner innan vintern så de bryr sig inte om solen på vintern. Med mycket skugga på våren så kommer perennerna igång senare än de som har mycket sol redan då, vilket kan göra att vårblommande perenner blommar lite senare. På hösten kan skuggan göra att senblommande perenner, för soligt läge, inte blommar något vidare.
  1. Hur ska vi få en fin slänt?
    Hej Cajsa! Vi har ett parti vid sidan av vår entré och trapp som är en stigande slänt upp mot huset. Slänten har bla en gammal hög chersminbuske som jag planerar att beskära en aning. Runt den har...
  2. Infiltrationsanläggning - dölja fula rör med tåliga växter
    Hej! Jag har nyligen tagit över ett fritidshus där tidigare ägare anlagt trekammarbrunn med infiltration (markbädd) mitt framför huset. Avloppsanläggningen är inte den allra mest njutbara syn man...
  3. Föryngring av träd
    Hej. Bor i en förening där vi har ett antal träd planterade längs en lokalgata. De har stått där i många år och har vuxit sig ganska stora, högre än gatlyktehöjd. De tål tydligen inte något vidare...
