Vad skall vi göra med det stora gamla äppelträdet
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 19 aug 2014 av Cajsa Lundin
Vi har ett jättestort gammalt äppelträd på vår nya tomt som vi behöver råd om. Trädet är enormt och ger väldigt mycket frukt som tyvärr det mesta blir oanvändbart pga av den långa fallhöjden och att de även sitter för högt samt är väldigt små. Omkretsen på bara stammen är 180 cm och det är säkert närmare 10 m högt och lika brett. Tyvärr står trädet nära en väg och vår parkering och har fått några döda grenar (väldigt tjocka o stora) som vi behöver ta bort då det är risk att det faller ner o skadar någon eller våra bilar. Problemet är bara att det är svårt att såga bort dessa grenar då det inte är beskuret utan växer helt vilt. Vi har helt enkelt svårt att komma upp i trädet då det är väldigt buskigt och högt. De tidigare ägarna sa att trädet hade gått i pension vad det gäller beskäring. Dock ser vi detta som ett problem då det är ohanterbart för oss, det växer ut över halva gatan och parkeringen och ger för mycket frukt som inte kan användas. Vad kan vi göra? Vill ju helst inte ta bort ett sådant gammalt träd, men det är lite för stort. Jag kan gärna skicka en bild!
Låter som ett fantastiskt träd. Föreslår så klart åtgärder för att få bukt med problemen. Bra att ni visar omsorg och vill ha rådgivning innan. Trädet verkar friskt, med tillväxt och frukt, så det har säkert flera decennier kvar.
Mitt allra bästa råd är att anlita en certifierad fruktträdsbeskärare.
(Här finns lista sorterad på postnummer: http://www.tradgard.org/kunskap/beskarare/lista_webb_mars14.pdf)
Börja med att ta bort helt döda grenar. Lägg snittet riktigt, precis utanför grenkragen. Vid stora tunga grenar är det viktigt att se upp för fläkskador, kapa i två steg.
Ett fruktträd ska aldrig pensioneras från beskärning. I ert fall verkar det som att det har alldeles för mycket fruktved. Bättre med färre frukter som blir större. Dessutom bör kronan glesas ur och kanske reduceras pö om pö. Jag funderar också vad som fått de stora grenarna att dö.
Juli-aug-sept är rätt tid att beskära gamla äppelträd. Men man ska inte göra många eller stora beskärningar vid ett tillfälle, utan i så fall fördela på flera år, för att inte störa balansen mellan rotsystem och krona (som ofta orsakar kraftig tillväxt av vattenskott och färre frukter).
Om ni börjar med att ta dit ett proffs, kanske ni klarar underhållsbeskärningen lättare i framtiden.
Lycka till!
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
