Plantera häck, träd och marktäckare i solig slänt
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 19 maj 2017 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa,
vi har en ganska stor slänt i soligt läge (10 meter lång gånger 3 på höjden) på vår framsida. Vi har en mur längst ned längs en gata. Vi har fått fina växtförslag från en trädgårdsarkitekt för länge sen och nu är det dags att börja plantera. Vi har fyllt upp slänten med jord, men det är nog ingen E-jord eftersom det redan också är en del ogräs. Behöver vi lägga en markduk i botten och sedan göra hål för alla buskar, häckar och träd? Och hur mycket jord behövs ovanpå markduken i så fall för att låga marktäckare ska kunna växa ovanpå?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Stina
Av rubriken att döma trodde jag att det var en rolig fråga om häck, träd och marktäckare. ;) Men denna fråga är nog så viktig och engagerar mig lika mycket.
Jag skulle inte lägga markduk. Rötterna behöver utrymme neråt för att växa till. (den finns andra problem också). Rotogräs lyckas oftast ta sig upp igenom markduk. Fröogräs avhjälps inte med duk, de kommer ju från luften.
Om ni inte vill rensa kan ni lägga ljustät markduk innan ni planterar (2 växtsäsonger) för att svälta ut ogräset. Kräver tålamod.
Sen beror det mycket på vilken typ av ogräs ni har. Om det är ljusgroende ogräsfrön så skuggas de av ny jord ni lägger på. Är det rotogräs så finns de i olika svårighetsgrad, men i huvudsak MÅSTE rotogräs rensas bort, eller svältas ut, innan man planterar. Annars får ni det väldigt jobbigt och intensivt med skötsel när ni har planterat.
Sägas bör att de flesta rotogräs faktiskt går att svälta ut genom manuell rensning. De behöver grönt över mark för att förse rotsystemet med näring. Om man är påpasslig och ständigt tar bort det gröna, så välter till slut rotsystemet ut. Många ger upp när de börjat, eftersom första reaktionen är att det kommer massor av nytillväxt, pga rötterna känner att de håller på svälta. Överlevnadsinstinkt. Det är just då man INTE ska ge upp. Rötterna får använda mycket energi för att "tillverka" och skicka upp nytt grönt, det är just då man har chansen att vinna kampen.
På dig låter det som att jorden haft ogräs(frön) i sig. Jag hoppas inte ni har så dålig jord. Tror istället det är moder naturs metod för att undvika öppna sår, dvs öppen jord. Fröogräs fyller den viktiga uppgiften att snabbt täcka av marken. Skulle ni låta det vara, skulle det till inom några år ha tjänat ut sitt syfte. Örter och buskar, sedan träd. Men detta tar länge.
Men en trädgård är en tyglad natur, och vi vill inte ha ogräs, vi vill ha exakt det vi bestämmer. Har ni fröogräs är det "ingen konst" att rensa. Dra bort allt ni ser, innan ni planterar. Försök täcka av översta decimetern med ny jord, utan att blanda om. Ogräsfrön kräver ljus för att gro.
Det som ändå kommer får ni dra upp så fort ni ser det, och låt framför allt inget ogräs någonsin gå blom, eller rättare sagt i frö, så har ni inga ogräs på något år. Fröogräs är ofta lätta att dra upp också.
Men har ni rotogräs skulle jag inte plantera.
Allra bäst är ju att konsultera er trädgårdsarkitekt. Denne vill säkert se ett bra resultat, och kan ge sina bästa råd. Den personen har förmodligen sett platsen också och kan avgöra hur riskerna är.
Hoppas det gav lite klarhet!
Bästa hej!
Hur räddar jag min liguster häck
21 mar 2024
Hej, vi planterade i all hast en vintergrön liguster häck på en ca 40m yta. Vi gjorde bara hål i marken och stack ner plantorna. Nu är det fullt av ogräs och vi vet inte hur vi ska bli kvitt...
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
