Ny anlagd trädgård med problem
Besvarad 5 okt 2016 av Cajsa Lundin
  1. Har sedan ett halvår ett nybyggt hus där det i beskrivningen stod att grässådd tomt ingår.
    Markarbetenena gjordes i slutet av maj i år pga att det var "för blött för att köra med traktor".
    Det som hände då var att tomten jämnades ut och gräss såddes. Tyvärr tog ogräs av sorter jag aldrig sett med ganska grov struktur över och inget gräs orkade börja växa på flera ställen.
    På framsidan gödlades o dressades det vilket gav effekt. Övriga tomten gödslades.
    Lokala handelsträdgården menade att jag skulle ha haft 20-30 cm riktig matjord men i mitt fall rör det sig om 20-30 mm, resten är lera som blivit stenhård. När äppelträd skulle planteras fick jag använda en Hilti med bilningsutrustning, vanligt spett räckte inte, för att komma djupare än 10 cm.
    Min fråga är nu om det finns nått jag kan luta mig emot för få stöd vid ifrågasättande av markarbetet. Jag har ifrågasatt, då kom man och la ut fläckar med bättre jord, ca 4-5 cm, som dessutom bestod av småsten.
  2. Svar
  3. Det som finns att tillgå som ger riktlinjer för utförande är Anläggnings-AMA, dvs allmänna material- och arbetsbeskrivningar. Dessa brukar alla hänvisa till i kontrakt osv.
    (Jag hittar dock inte vårt ex nu för koll av just gräsmatta.)
    Är jorden packad bör man luckra minst 2 dm för gräsmatta. Alla stora stenar, pinnar osv ska bort. Om jorden inte är lämplig påförs gräsmattejord åtminstone 10 cm, helst 15-20 cm, som vältas. Men allt beror på terrassen (dvs underliggande material och beskaffenhet).
    Lera är normalt bra som underlag eftersom det är fukthållande.
    Gräsfrön måste hållas fuktiga hela tiden tills de börjat gro (och därefter). Ett frö som börjat gro och torkar ut, kommer att dö. De flesta fröogräs brukar gå att få bukt med i gräsmatta när man börjar klippa, och ogräset brukar inte hinna före gräset (det ska ju rensas före sådd). För rullgräs kan man slarva lite med att ta rensa fröogräs, de dör av att inte få ljus när gräset rullas ut. (men får givetvis inte vara ett lager ogräs under, och vissa rotogräs måste rensas).
    För buskar och perenner gäller annat, bland annat betydligt djupare luckring. Få växter klarar odränerad mark.
    Cajsa Lundin
    Cajsa Lundin
    Trädgårdsdesigner
  1. Hur får jag en bra naturtomt?
    Hej! Vi har precis byggt hus och planerar nu inför vår drömträdgård! Vi har byggt i ett strandnära område med massor av sommarstugor som grannar. Vi vill ha en tomt som passar in i miljön runt om!...
  2. Från grovplanerad till färdig trädgård.
    Hejsan. Vi ska bygga ett hus och jag undrar hur vi ska gå till väga för att ge vår blivande trädgård så bra förutsättningar som möjligt? Vad är lämpligaste att börja med? Häck? Gräsmatta? Osv
  3. Från helt plansprängd tomt till trädgård?
    Hej, Är spekulant på en liten tomt som tidigare varit toppen på ett berg. Idag är det en helt plansprängd yta och marken består till 100% av sprängsten som staplats rakt och fint (inga högar eller...
  4. Sly i fyllnadsmassor
    En hel del sly på tomten. Måste jag gräva upp och forsla bort den eller kan den hänga med i fyllnadsmassorna där de gräver ut husgrunden och använder de massorna för att plana ut en lutning på tomten?
  5. Ritprogram trädgård
    Hej, jag planerar min trädgård i sommarstugan. har du tips på ritprogram som är lätt och gratis?
  6. Mur i brant slänt
    Hej! Vi har på baksidan av vårt hus en hög brant slänt som består av i princip bara sand. Det är svårt att få gräs att växa, det lilla som finns är mest brunt och slänten är dessutom lite för lång...
  7. Bottenlös dybotten i insjö?
    Hej, Jag har nyligen köpt en sommarstuga med strandtomt vid en insjö, där strandskyddet är upphävt och området är detaljplanerat med egna bryggor vid stugorna. Sjön är grund (medeldjup ca 1,6 m)...
  8. Välja rätt häck!
    Hej! Vi skulle vilja plantera en häck för insynsskydd och vindskydd till vår tomt. Några meter ifrån tomtgränsen ligger en väg som kan saltas ibland vid behov vintertid. Funderarde på en tujahäck,...
  9. Lutning gräsmatta
    Hej! Vi tog bort en buske som var planterad i en rabatt och har nu sått gräs där istället. Området som skall bli gräs är ca 4 m2. Mellan huset och det nya gräsområdet är det en altan som gör att...
  10. Stödmur
    Hej! Har slänt på baksidan av vårt hus, ska nu gräva ut en del av denna för att göra en uteplats på ca 3 m i diameter. Funderar på att dela upp stödmur i två avsatser. Med möjlighet att sitta på...
  • Trädgårdsdesigner Cajsa Lundin vid Form & Funktion svarar på frågor om trädgård.
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
