  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler
Min lövhäck
Besvarad 8 sep 2022 av Cajsa Lundin
  1. Hej min lövhäck är som en stam ned till. Hur får jag den tät och kvistar med löv. Den ska vara insyns skyddande. Kan jag skicka bild? Den ser konstig ut på bladen också.
    tror det är avalonbok
    Mvh Lena
  2. Svar
  3. Om det är avenbok kan den bryta nya skott direkt på stammen. Det är vilande/sovande knoppanlag, heter adventivknoppar. Dessa stimuleras med beskärning. Men "konstigt på bladen" är svårt att avgöra utan bild. Det avenbok inte alltför sällan drabbas av är gallkvalster.
    Försöka ladda upp bild om du inte fått lösning.
    Till andra som läser detta, se till att beskära era häckar från start så sidogrenarna delar sig och häcken blir tät hela vägen.
    Avenbok hör till så kallat blödarna och man man brukar rekommendera att beskära tidigast midsommar. Sedan minst en gång till innan oktober.
    Cajsa Lundin
    Cajsa Lundin
    Trädgårdsdesigner
  1. Klippa grannens tuja rejält
    Har en granne med viltvuxen tuja 3,6 m i botten och 4,6 hög . Jag har efter mycket möda fått lov av mannen att klippa ner den ca 40 cm på sidorna vilket jag gjort och kapa en meter på höjden . Den...
  2. Ta bort sälg
    Hej, vi vill bygga ett växthus på baksidan mot skogen/skogsdungen på vår tomt. Där finns ett par sälgar som vi då behöver ta bort då de hamnar för nära växthuset. Hur tar man bäst bort dem? De har...
  3. Kapa en tuja häck 30 cm på toppen
    Går det att kapa en tuja häck 30 cm på toppen blir den grön igen ? Ska man ta 15 cm i taget, med ett år i mellan? mvh Niclas
