Lättskött häck i gemensamhetsanläggning?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 26 maj 2014 av Cajsa Lundin
En fråga: vad ska man välja för häck o buskage som är lättskött i en gemensamhetsanläggning? Det är lite si och så hur vårt område sköts av oss medlemmar o nu vill vi ta ett gemensamt grepp för att få stil på området. Vi har gräsytor och busk / häckrabatter, få träd. Södra Sverige.
Lättskött blir det om man väljer rätt växt för platsen och ändamålet.
Växter som inte behöver klippas eller kräver årlig underhållsbeskärning minskar skötselanspråken väsentligt, dvs friväxande buskar. Välj sorter utifrån slutstorlek, så de passar platsen, både vad gäller bredd och höjd.
Sen måste man titta på ståndorten, det finns säkert både soliga och skuggiga delar, samt vilken jord som finns, eller går att åstadkomma.
Under buskar kan man ha ett lägre skikt växter som marktäckande perenner eller buskar, så marken täcks av. Det gör att ogräs minskar och att jorden skuggas av så rötterna mår bättre.
Kanske bör man tänka på "rörelsehinder", så folk inte genar, eller barn springer in (gör det svåretablerat), dvs jobba med kanter, eller istället för buskar ha staket/spaljéer med växter mot.
För rätt buskval tycker jag man bör titta på karaktär och upplevelse – vad finns runtikring, något som blommar, doftar, höstfärger, vårlökar? Ni skriver få träd, men träd är det mest lättskötta man kan ha, balanserar huskroppar med höjd, skapar rumslighet och ger vandrande skugga som ofta är välkommet både för växter och människor.
Givetvis måste man även titta på arkitektur. Rekommenderar därför helhetstänk innan ni sätter igång.
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
