Klippa äppelträd - vad tänka på?
Besvarad 12 mar 2009 av Cajsa Jacobsson
  1. När är det dags att klippa äppelträden och vad ska man tänka på
  2. Svar
  3. Folk tror i allmänhet att äppelträd ska klippas nu på våren. Det funkar, men det är bättre att klippa senare, under JAS-perioden (Juli-Aug-Sept), för att slippa så mycket vattenskott. Detta gäller äldre äppelträd, som man underhållsbeskär.
    Unga träd som man vill ha tillväxt på uppbyggningsbeskärs på vårvintern (nu).
    Vad man ska tänka på är en hel vetenskap, som kräver ritningar och långa instruktioner.
    Men i huvudsak så ska man tänka på att ta bort korsande grenar och grenar som växer mot mitten. Och ta bort en tredje del av vattenskotten om det blivit många. (för att lugna)
    Äppelträd vill man oftast inte ha höga, så man släpper inte upp långa skott utan kapar ner till en tredjedel (eller tar bort helt)
    Vid uppbyggnadsbeskärning ska man spara grenar symmetriskt placerade runt stammen (alltså åt alla håll, så det blir balans) och undvika att spara grenar med spetsig grenvinkel - då dessa ofta fläker upp stammen när frukten tynger. (man kan spärra ut grenar också)
    Gamla träd ska man ta det försiktigt med. Tar du bort för mycket så reagerar det med att kompensera förlusten med en MASSA skott, vilket bara förvärrar läget. På ett obeskuret träd måste man ha en långsiktig beskärningsplan för.
    Kapa helst inte grova grenar! Om du måste, så ta vid stammen eller en förgrening. Lämna aldrig "rockhängare", utan ta av alla grenar precis utanför grenkragen, så kan trädet övervalla snittet och läka ut. Annars blir snittet en ingång för sjukdomar. (förutom att det är fult).
    Man ser många "häx-kvastar" i våra trädgårdar, pga av för omfattande beskärning, som bara blir en ond cirkel.
    Ta hellre för lite än för mycket, avvakta ett år och ta mer då.
    Ett träd som blir för hårt beskuret satsar dessutom all kraft på att snabbt återfå bladmassa (för att förtvivlat försöka förse det för stora rotsystemet med näring och syre) - varför frukten uteblir. Då brukar folk börja beskärna ännu mer, för då blir det ju en tät grönska med ett virrvarr av grenar, och ingen frukt...
    Så det är bra att du frågar! Läs gärna på i någon bok eller nätet.
    Anledningen till att vårbeskärning blivit regel är att äppelodlare gör så, eftersom det är då de har tid.
    Lycka till!
    Hälsar Cajsa
    www.formochfunktion.se/tradgard
    Cajsa Jacobsson
    Cajsa Jacobsson
    Trädgårdsdesigner
  1. Thujor bruna utanpå, gröna inuti
    Hej, Vi har thujor smaragd ca en meter höga som vi planterade förra året. De var gröna och fina nu i vår tills i maj då de blev helt bruna. De är dock gröna inuti. Finns det något man kan göra,...
  2. Få rötter
    Hej, kan man få rötter på avklippta thujatoppar?
  3. Brun tuja
    Hur kommer det sig att tujor växer trots att dom är helt bruna?
  4. Karagan
    Behöver karagen gödlas
  5. Plantera häck, träd och marktäckare i solig slänt
    Hej Cajsa, vi har en ganska stor slänt i soligt läge (10 meter lång gånger 3 på höjden) på vår framsida. Vi har en mur längst ned längs en gata. Vi har fått fina växtförslag från en...
  6. Lufta gräsmattan utan maskin
    Hej jag har köpt hus och vill nu börja ta hand om gräsmattan. Det mesta av gården är nygjord och grön, rak och fin men har mycket mossa på sidorna där myror gärna vill bo och bitas. Nu är den ju...
  7. Pergola nära tomtgräns
    Hej! Vi har tankt bygga en pergola nara tomtgrans, maste vi fraga grannarna forst som nar man ska bygga forrad eller kan man bygga pergola anda? Om man lagger en duk som man kan dra over och pa...
  8. växthus
    har redan friggebod på 15 kvm. Kan jag dessutom bygga växthus med minst lika stor byggyta utan bygglov ?
  9. Thuja
    Hej! Vilken tid på året kan man plantera thujahäck i mälardalen området? Om man utgår ifrån att thujorna vid leverans är ca 160-220 cm. Om det inte är tjäle i marken och man har några dagar av...
  10. Råd om lämplig häck
    Har du en häckväxt att rekommendera för oss som inte har gröna fingrar? En sida av vår tomt, 30 m, behöver skärmas av mot gatan både buller- och insynssmässigt (mest insynsmässigt). Vi har gott om...
  • Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid Form & Funktion svarar på frågor om trädgård.
Verifiering:
