Kan jag beskära rönnar nu?
Status
Tråden är låst och går ej att kommentera.
Besvarad 20 nov 2013 av Cajsa Lundin
Kan jag beskära några rönnar nu när det närmar sig vinter, östra Jämtland. Det finns ingen snö och temperaturen omkr 0
vänligen
Brittinger Håkansson
biett.kompa@telia.com
Jag skulle helst inte beskära nu i november. Träden har gått i vila och har inte "läkningsförmåga" förrän till våren när den börjar vakna. Jag rekommenderar att vänta till vårvintern typ mars, eller göra ingreppet under JAS. (juli-aug-sept). Den överlever troligen, men liten risk finns att snitten torkar eller bakterier/svampar etablerar sig innan trädet har förmåga att sluta sårkanterna.
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
Slänt mot granne
22 nov 2023
Hej Cajsa Grannen till min vän hävdar att; hennes slänt mot hans tomgräns måste sluta 1 meter innanför hennes tomtgräns. Jag tänker att det gäller samma som för mur och häck, staket mm, dvs 15 cm...
