Infiltrationsanläggning - dölja fula rör med tåliga växter
Besvarad 10 aug 2020 av Cajsa Lundin
Jag har nyligen tagit över ett fritidshus där tidigare ägare anlagt trekammarbrunn med infiltration (markbädd) mitt framför huset.
Avloppsanläggningen är inte den allra mest njutbara syn man kan tänka sig, men det är egentligen bara de uppstickande luftningsrören som jag desperat vill dölja, och det räcker gott att de är "borta" endast under sommarmånaderna.
Såvitt jag förstår går många perenner och i princip alla buskar och träd bort, eftersom kraftiga och djupa rötter kan skada själva infiltrationsanläggningen.
Jag upplever att fyllnadsmaterialet ligger precis under grässvålen, dvs inget extra jordlager ovanpå att jobba med direkt.
Det jag tänker är att det möjligen går att göra någon typ av upphöjd plantering just runt själva luftningsrören så att det jag planterar slipper leva sitt liv i grus.
Förhållandena är soliga och det är relativt vindutsatt. Trädgården ligger rent allmänt i zon 3.
De förhatliga rören som ska döljas är ca 50 cm höga, minus då möjligen 10-15(?) cm i form av extra jord i någon slags upphöjd rabatt-bädd runt om..
Jag skulle föredra att plantera dit något som var perennt, men lättskötta ettåriga växter fungerar också, eller en kombination. Eftersom det är ett fritidshus kan jag inte vara där och vattna, pyssla om, skrämma bort rådjur och klippa sniglar precis när det behövs.
Det viktiga är att rören döljs på sommaren, att infiltrationsanläggningen inte skadas och att växten/växterna överlever på platsen. Jag vill inte heller att det sprider sig till resten av gräsmattan...
Några förslag?
Tack på förhand,
Miranda
Man ska undvika djupgående och aggressiva rötter, men normala buskar och perenner tror jag absolut inte är någon fara. Däremot är det svårt med jordmånen, krävs torktåliga växter. Även om du fyller på kommer vattnet att röra sig för fort förbi rötterna. Kanske kan du stoppa upp genomrinningen genom att bottna med lerjord.
Försök gräva ur någon dm extra neråt.
Vad gäller vattning kräver alla växter rätt etableringsbevattning, dvs viktigast första månaderna, men även passning år 2 och 3. Alla växter växer också till i bredd, även om de inte är "spridningsbenägna", så sätt någon kant mot gräsmattan. Mest lättskött blir buskar.
Här kommer några buskar som gillar väldränerat läge och klarar vind och är 0,5-1 m höga och minst för zon 3, dessutom tämligen snigel- och viltsäkra (vilket alltså gör valen väldigt snäva)
buxbomsberberis 'Nana
berberis (finns en fin röd: Atropurpurea Nana)
kantgetris 'Dise'
låg forsythia 'Marée d'or'
skogstry 'Compacta'
bergtall 'Mops'
balkanbergtall
tuvkornell 'Kelseyi
Mellan buskarna kan du ha perenner som gillar väldränerat läge och sol: fetbladsväxter, stenkyndel, bergnepeta, lampborstgräs, höstälväxing, vårälväxing, lavendel, strandtrift.
Mitt komboförslag: bergtall (lite större storlek döljer rören snabbare), stenkyndel och vårälväxing.
Om du inte får till minst 35 cm jord för buskar får du nöja dig med bara perenner, och då är det svårt att hitta höga arter som klarar tunn jordmån. Dessa blir högre än 50 cm och hyfsat tåliga vad gäller jordmån en: silvergräs, anisört, bolltistel, alpmartorn.
KnockOnWood ·
Det vore intressant att se en bild på denna infiltrationsanläggning!
De jag känner till har endast ett luftningsrör i bortre ändan, och är annars täckta av gräsmatta, äng, blomsterland eller vad som helst som passar in i omgivningen.
Och eftersom infiltrationen vanligen ligger nära bostaden, så är inte stora träd aktuella.
Vanligt gräs är nog det vanligaste.
bekin ·
Jag reagerar lite på expertens svar, framförallt påståendet om att det krävs torktåliga växter och att vattnet kommer röra sig för snabbt förbi rötterna.
Har själv en infiltrationsanläggning och det är så att i själva bädden, som det är fråga om här, stannar vattnet för att sedan sakta sprida sig ut i omgivande marklager. Det är ju det som är meningen med infiltration.
I min anläggning saknas verkligen inte varken vatten eller "gödning" det som hamnar där är det "tunna" från avloppet och det märks tydligt, hallonskotten t.ex. blir två meter.
Cajsa Lundin ·
@bekin Jag tänkte inte att växternas rötter ska åt själva infiltrationen. Dessa kan se ut på många olika sätt, men det jag gick på är att det uppfyllningsmassor grunt, dvs inte någon jordmån. Det gör förmodligen att vatten rinner igenom blivande rotsvål snabbt, och då bör man ha torktåliga växter. Massorna brukar ofta inte innehålla någon "nolla", dvs det innebär att de blir ett kapillärbrytande lager, så även om det skulle vara stående vatten under, kommer dessa inte rötterna till del. (kanske med tiden). Men om växterna kan tillgodogöra sig vattnet är det en annan sak.
Så, Miranda, om det är fuktigt i jorden blir det en annan ståndort, och därmed andra växtval.
KnockOnWood ·
@Cajsa Lundin ditt svar till @bekin här är i stort sett obegripligt!
Inte någon jordmån?
rotsvål?
"nolla"?
Skulle du kunna skriva om på vanlig, för oss amatörer begriplig svenska, tack!
Cajsa Lundin ·
Jordmån = hur mycket jord (i övre delen av marken)
Rotsvål = växternas rötter, brukar mest användas för gräsmatta, menar alltså den inrotade jorddelen.
Nolla = minsta fraktionen i makadam
smedbror ·
@KnockOnWood
Baga har ett infiltrationspaket med biomoduler där det är luftningsrör på 40mm i början och slut.
havalinacat ·
Mynta, mynta, mynta. aldrig tipsar någon om mynta på infiltrationsbädd vilket är helt obegripligt. Rötterna är ytterst ytliga, den doftar gott, älskas av pollinerare vilket ju är bra i dessa tider. sprider sig oerhört snabbt. Jag täckte själv en stor infiltrationsbädd med endast 6 krukor som jag *förodlade* en sommar i en pallkrage så de blev riktigt stora med stora rötter och grävde upp dem på hösten och bröt av rötterna och spred ut och grävde ner över hela bädden. nästa sommar växte det upp precis överallt. Den konkurrerar tom ut kvickrot och nässlor relativt bra och tillåter att man kan gå igenom den enkelt för att eventuellt rycka upp ett träd eller liknande som kan ha självsått sig.
Det ända är att man gärna ska ha gräs (så man klipper med gräsklippare) eller annan markanläggning (inte rabatt) gränsande till den eftersom den gärna sprider sig via de ytliga rötterna som å andra sidan är ganska lätta att dra upp.
Hur räddar jag min liguster häck
21 mar 2024
Hej, vi planterade i all hast en vintergrön liguster häck på en ca 40m yta. Vi gjorde bara hål i marken och stack ner plantorna. Nu är det fullt av ogräs och vi vet inte hur vi ska bli kvitt...
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
