Gräva ur land och byta mot sten
Besvarad 5 apr 2019 av Cajsa Lundin
Hej! Vi har land runt huset, och även ett land på trädgården med rabarber och så. Landen runt huset består av blommor å någon buxbom.
Nu vill vi gräva bort allting o sätta kantsten och dekorsten runt huset. Fråga: När kan man börja gräva upp allt, och är det bara ta tag i spaden å röja? Är det sedan bara att följa anvisningarna om hur man lägger sten? Hur lång tid får det gå emellan
Och frågan kring landet på trädgården, där vill vi helt enkelt så gräsmatta. Är de bara börja gräva där med och på med matjord å så gräs? Eller är det mer komplicerat än så?
Ha en fin dag, hälsningar J
Det är bara att sätta igång att gräva om det går. All jord, dvs organiskt material, måste bort, ner till alv (eller vad ni har under matjorden). Det behöver inte gå någon tid till uppbyggnad för stenläggning.
Om ni ska anlägga gräsmatta i gammal odling kan jorden vara för djup och lucker. Gräsmattans underlag (under matjorden) måste vara stabilt. Kanske måste ni gräva ur och grunda med stabilt material (mineraljord/makadamblandad jord) som släpper igenom vatten. Följ anvisningar som finns om hur man anlägger gräsmatta. Svårt att säga utan att ha känt och klämt på jorden och kollat jordprofilen.
Glöm inte tänka i växter ändå, även om ni inte vill ha blommande rabatter. Det blir sällan trevlig med bara hårdgjorda material och gräsmatta, allt blir platt och omysigt. Träd ger vandrande skugga och lummighet på liten markyta, men sätt gärna växter runt stammen så undvikes även klippningsskador mot barken. Spaljéer med klätterväxter, eller häckpartier kan också vara fint och ge rumslighet och insynsskydd partiellt till vissa umgängesytor.
Buxbom kan ni återanvända någonstans. (om inte annat i kruka).
Lycka till!
Hur räddar jag min liguster häck
21 mar 2024
Hej, vi planterade i all hast en vintergrön liguster häck på en ca 40m yta. Vi gjorde bara hål i marken och stack ner plantorna. Nu är det fullt av ogräs och vi vet inte hur vi ska bli kvitt...
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
